Seite 22 von 34 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #211
    Wenn du das USB-Kabel wirklich an die Base angeschlossen hast,
    kann das nicht klappen.
    Das Kabel muss an die M32.
    Dann sollte es gehen.
    Fabi
  2. #212
    Ratingen
    Danke, das war des Pudels Kern
    Klaus
  3. #213
    Ratingen
    Hallo Fabian,
    jetzt verzweifle ich doch. Gestern hat noch alles funktioniert. Heute bekommt das Programm wieder keine Verbindung zur M32 auf dem RP6. Der RP Loader hat keine Probleme aber Remotrol bekommt keine Verbindung. Teilweise rebootet der RP6 auch oder hängt sich auf (undef. Zeichen auf dem Display nach nach einigen Verbindungsversuchen
    Nach den erfolgreichen Tests gestern habe ich nichts geändert.
    Klaus
  4. #214
    Also, sagen wir mal so... Irgendwas HAT sich ja geändert Sonst würde es noch klappen.
    Wie sieht es mit der Batterie-Spannung aus? Ist die noch im grünen Bereich? (Kannst ja im Loader nachsehen)
    Als nächstes könnte man den USB-Anschluss und die Treiber verantwortlich machen.
    Der Loader benutzt in der Standardeinstellung bissl was anderes als Remotrol.
    Also durchauch denkbar, dass eins geht und das andere nicht.
    Schon mal neugestartet? USB-Kabel raus und wieder rein?
    Sonst kannst du vielleicht mal die USB-Treiber neuinstallieren,
    das hat auch schon vielen geholfen, die überhaupt keine Verbindung hatten.
    Zeigt das Terminal-Fenster von Remotrol irgendwas?
    Fabi
  5. #215
    Ratingen
    Fabi
    Bei den Versuchen gestern hatte ich auch schon die M32 verbunden mit dem gleichen neg. Resultat, deshalb hatte ich es dann mit der Base Unit versucht. Nach unserem Mailing funktionierte es dann ohne Probleme auch nach mehrmaligem disconnect und connect.
    Inzwischen habe ich die Spannung überprüft: 7,4V
    Treiber neu installiert
    das ganze an einer anderen USB Schnittstelle versucht
    Immer wieder Time Out
    Im Terminal wird nichts angezeigt,
    Ein Versuch nur mit der Version für die Base Unit funktioniert einwandfrei. Nur mit der M32 Version gibt es die Probleme
    Klaus
  6. #216
    Ratingen
    Hallo Fabian,
    zur Zeit scheine ich mich eher vom Ziel zu entfernen alsw näher zu kommen.
    Der Stand bisher war bisher folgender:
    1. RP6 base Unit und M32 funktionieren einwandfrei mit dem RP6 Loader
    2. Die Remotrol Version für die RP6Base funktioniert einwandfrei
    3. Die Remotrol Version für die M32 funktionierte nach langem Versuchen am Mo, bei weiteren Versuchen am Di und Mi bekam ich immer ein Timeout
    4. Nun wird es interessant. Gestern habe ich die USB Treiber noch einmal deinstalliert und die neuesten Treiber vom Hersteller installiert: Das Resultat ist folgendes: RP6 Loader kann weiterhin mit der Base unit und der M32 sauber zusammenarbeiten, Hyperterm funktioniert ebenfalls mit dem simulierten COM Port, aber Remotrol findet jetzt nicht einmal mehr die Schnittstelle.
    Nun bin ich vollkommen vor den Kopf gestoßen
    Klaus
  7. #217
    Das Problem mit dem verschwundenen Ports hatte ich auch mal...
    Neuinstallation der Treiber und ein bisschen rumprobieren war damals die Lösung.
    Ich kann dir im Moment auch nicht helfen, da ich auf der Arbeit bin.
    Heute Abend guck ich aber nochmal.
    Fabi
  8. #218
    Ratingen
    Der Port wird in der Auswahlliste angezeigt, aber beim Connect kann Remotrol den Port nicht finden
  9. #219
    Und? Wie siehts aus? Klappts jetzt?
    Bin momentan dabei, das C# Programm massiv um Logging-Optionen zu erweitern, dann kann man das alles etwas besser nachvollziehen.
  10. #220
    Ratingen
    bin nicht weiter gekommen, nur mit der Base funktioniert es aber über M32 funktioniert es nicht.
    Klaus
