Um mit meinem Controller AVR32 UC3B0256 auf einenm ALVIDI-Board das USART-Beispiel aus dem ATMEL AVR32-UC3-SoftwareFramework-1.6.0 nutzen zu können, muss ich einige Änderungen in den Beispielprogrammen vornehmen.
Z.B. im Programm usart_example.c. Dort gibt es einige Definitionen die von den jeweiligen Atmel-Entwicklungsboards abhängig sind. Mein Chip gehört normalerweise zu dem Board EVK1101. Dort wird u.a. USART1 zugewiesen. Für mein Board muss ich aber USART0 zuweisen.
Anstatt so:
muss es bei meinem Board, folgendermaßen lauten:Code:#elif BOARD == EVK1101 # define EXAMPLE_USART (&AVR32_USART1) # define EXAMPLE_USART_RX_PIN AVR32_USART1_RXD_0_0_PIN # define EXAMPLE_USART_RX_FUNCTION AVR32_USART1_RXD_0_0_FUNCTION # define EXAMPLE_USART_TX_PIN AVR32_USART1_TXD_0_0_PIN # define EXAMPLE_USART_TX_FUNCTION AVR32_USART1_TXD_0_0_FUNCTION # define EXAMPLE_USART_CLOCK_MASK AVR32_USART1_CLK_PBA # define EXAMPLE_PDCA_CLOCK_HSB AVR32_PDCA_CLK_HSB # define EXAMPLE_PDCA_CLOCK_PB AVR32_PDCA_CLK_PBA
Dann gibt es noch andere Änderungen die durchgeführt werden müssen. Wobei ich aber noch nicht genau weiß, welche es sind. Der Boardhersteller meint, es müsste aus den Datenblättern hervorgehen.Code:#elif BOARD == EVK1101 # define EXAMPLE_USART (&AVR32_USART0) # define EXAMPLE_USART_RX_PIN AVR32_USART0_RXD_0_1_PIN # define EXAMPLE_USART_RX_FUNCTION AVR32_USART0_RXD_0_1_FUNCTION # define EXAMPLE_USART_TX_PIN AVR32_USART0_TXD_0_1_PIN # define EXAMPLE_USART_TX_FUNCTION AVR32_USART0_TXD_0_1_FUNCTION # define EXAMPLE_USART_CLOCK_MASK AVR32_USART0_CLK_PBA # define EXAMPLE_PDCA_CLOCK_HSB AVR32_PDCA_CLK_HSB # define EXAMPLE_PDCA_CLOCK_PB AVR32_PDCA_CLK_PBA
Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen, der sich mit dem USART-Beispiel aus dem Framework auskennt, weil alleine werde ich wohl in 100 Jahren nicht drauf kommen.
Mein Board:
http://alvidi.de/avr32_modul_bmb.html
Das Datenblatt dazu:
http://alvidi.de/data_sheets/avr32-modul-bmb.pdf
Der Schaltplan dazu:
http://alvidi.de/data_sheets/avr32-schaltplan-bmb.pdf
Datenblatt zu meinem Chip:
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...s/doc32059.pdf
Es soll hier keiner meine Arbeit machen, aber vielleicht kann mir jemand sagen, wo man einen Bezug zwischen meinem Board, meinem Chip und dem Chip-Datenblatt herstellt und unter welchen Punkten etwas für die Definitionen für USART steht.
Vielen Dank.
Grüße
datatom
Zitieren
