habe wie geschrieben zwei DS1631z die ich per ISDN Kabel mit der RJ45 an den Atmega anschliesen will.
Erste frage bei dem Modul von CC-Tools sind jeweils zwei 330 Ohm Widerstände dabei. Wo und müssen die überhaupt dran.
Kabel hat jeweils 2m Länge.
Denke mal das wird etwas knapp oder??
Am ende des Bus wird eine RTC angeschlossen sein welcher alles Terminiert. Vom Atmega bis RTC sind etwa 20cm.
Mache mir nur sorgen das die Kabellänge etwas knapp wird.
Auf der Platine sind 4 RJ45 Buchsen an zwei kommen dir DS1631z dran zwei für spätere Erweiterung.
Also so in etwa:
Habe bei der such hier etwas über den P82B96 gelesen. Was halltet ihr davon??Code:.-----------. | | | | | Mega 2651 | Länge 2M .------------. | o------------o------------------o DS1631z | | | | | | | | | '------------' '-----------' | Länge 2M o------------------o------------. | | DS1631z | | | | | '------------' o | | | | o | | | | .----------. | | | RTC | | | | | '----------'
Danke für eure Hilfe.
Zitieren
