Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Externen Quarz auf dem STK500
    Hallo.
    Die ersten Gehversuche mit µC-Programmierung habe ich hinter mich gebracht.
    Nun wollte ich erstmalig einem ATMEGA16, welchen ich auf dem STK500 programmiere, einen externen Quarz spendieren.
    Jedoch funktioniert es scheibar nicht wie vorgestellt.
    Was ich bisher getan habe:
    1. Ein kleines Programm geschrieben, welches an einem Port den Takt ausgibt.
    2. Die Funktion des Programmes mit Hilfe des internen Taktes des µC getestet.
    3.Spannungsversorgung des Boards unterbrochen.
    4.Einen externen Quarz auf dem STK500 gesteckt (Crystal).
    5.Wie im STK500-Handbuch beschrieben (/verstanden), den Jumper XTAL1 gezogen
    6.Im AVRStudio unter Fuses "Ext.Crystal/Resonator High Freq.Start-up time 16K CK +64ms" gesetzt , Spannungsversorgung eingeschalten und übertragen.
    Hier wollte ich nun wieder an meinem Ausgang die Frequenz messen, jedoch passiert nicht viel - um nicht zu sagen gar nichts.
    Stelle ich den ursprünglichen Zustand (Jumper/Fuses) wieder her, funktionierts übrigens wieder.
    Was mache ich falsch - wer kann mir einen hilfreichen Hinweis geben?
    Danke für eure Hilfe!
    der Jumper muß nicht gezogen, sondern umgesteckt werden.
    Ach so, es handelt sich um den OSCSELECT Jumper, nicht um dem XTAL1 !
    Damit schaltest du zwischen internem Oszillator und Quarz um.
    Christopher
    Auch nicht "ganz" richtig...xatal1 muss offen sein OSCSEL muss auf
    ext. stehen. Leider komme ich nicht an meine Unterlagen, aber im Handbuch
    ist eine Abbildung wie der Jumper stehen muss (jedenfalls anders als jetzt).
    Dan och die Fuse richtig und es klappt. Bild
    Gruß Richard
    Danke, hatte ich auch schon mal probiert.
    Hatte aber auch nicht funktioniert, dachte ich.
    Nachdem ich es aber nun definitiv weiß, wie's richtig sein muß, habe ich nach einem anderen Fehler gesucht.
    Und siehe da ich bin fündig geworden.
    In der Eile, habe ich nicht die Grenzwerte meines Multimeters beachtet, mit dem ich die Frequenz gemessen habe - vor allem in Bezug auf mein Programm.
    Habe das Programm nun so, dass ich an einem anderen Portausgang eine heruntergeteilte Frequenz erhalte. Nun brauchte ich nur noch hochzurechnen und siehe da, es funktioniert bestens mit externem Quarz.
    Danke fürs schnelle Helfen - großes Lob!
    Nee,
    XTAL1 muß geschlossen sein.
    Der muß nur offen sein, wenn an PortE ein externer Oszillator oder Quarz angeschlossen werden soll!
    Christopher
    Nachtrag @Richard:
    So wie es Christopher beschrieben hat und mit der richtigen Messmethode funktioniert es. Ziehe ich den XTAL-Jumper und stecke den OSCSEL auf 2-3 funktioniert es nicht mehr.
    Grüße
    Hmm, ich bin mir ziemlich sicher das der xtal1 Jumper bei mir fehlt und ich
    mit OSCSEL trotzdem zwischen Extern Quarz und STK Frequenz umschalten
    kann. Kann das aber die nächsten 6 Wochen leider nicht testen, hätte das
    STK und ein paar AVR mitnehmen sollen dann währe es auch nicht so
    langweilig. Bild   Immerhin, ich habe genug Zeit gelegendlich mit Bascom
    herum zuspielen.....
    Gruß Richard
