Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: suche GPS-Modul möglichst billig :P
    Ich Suche ein GPS Modul mit TTL Pegel, weil ich es an der seriellen Schnittstelle meines Computers laufen lassen will (später vielleicht auch mal am AVR).
    Grund: Kein besonderer ist reines Interesse um mal auszoprobieren wie so was geht..!
    Anforderungen:
    - einfach anzuschließen
    - eine Bezugsquelle für so ein Ding!
    Es muss nicht unwarscheinlich genau sein. Die meisten sind ja auf 10m genau, das reicht völlig!
    TTL haben die meisten denk ich mal. Also auch Standard!
    NMEA ist das gängigste Protokoll wie ich so gesehen habe. Damit haben ja viele schon was gemacht, da kann man sich ja "inspirieren" lassen.
    Also wo bestellen?
    Danke schonmal
    gerne in den Bergen
    Also TTL und serielle Schnittstelle des Computers widersprechen sich leider!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Wieso widersprechen?
    Ein Pegelwandler sollte das doch machen!
    Warum nen Pegelwandler?! Dann hol dir doch gleich ne GPS-Maus mit RS232 Anschluss
    Versuche einmal http://www.sander-electronic.de/ die haben mehrere
    im Angebot. Ich würde TTL + Pegelwandler oedern, dann kann der Sensor
    später die reckt an einen AVR angeschlossen werden.
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Vielen Dank für diese vernünftige Antwort!
    Ich denke mal du meinst den NL-550ERS. Das sieht ja richtig gut aus! Hab vorher nur den TTL gesehen, so geht das ganze ja noch leichter!
    Hat jemand schon was hier
    http://www.ddcom24.de/shop/artikel_a...-Navilock.html
    besteltt?
    Bei Elv ist das ganze ein wenig teurer. :-/
    Bei Reichelt gibt es ein GPS-Gerät mit Bluetooth für 16,65€. Der Chip ist ein SiRF Star III. Hat auch UART, nur halt 3,3V. Ist halt etwas Bastelarbeit.
    Weiter Informationen:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/148598
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    So etwas aber leider ohne UART habe ich auch, leider aber kein
    Empfangsteil un das am AVR zu betreiben.... Dafür bräuchte
    ich dann ein Bluethooth Mastemodul mit TTL Schnittstelle.
    Gruß Richard
    jo nen btm-222 z.b. oder am pc nen 4e bt dongel von Reichelt
    des btm kostet auch nur knap 13€
    Legastheniker on Bord !
    Bremen
    ...hatten sie übrigens kürzlich bei CSD-Elektronik im Angebot für unter 9,- Euro...leider zwei Tage zu spät gesehen...*snief*
