Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 5 zu 12V
    Köln
    5 zu 12V
    Ich habe ein problemm.
    Ich habe 5V und möchte daran einen 12V Lüfter betreiben.
    7,5V würden auch reichen, aber etwas mehr als 5V dürften es schon sein.
    Gibt es da eine kleine Schaltung oder ein IC was die 5V um max 7V angebt?
    2V anhebung würden auch reichen.
    Dominik
    Sowas z.B.
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...0cd8d45c3d8b9f
    Musst nur gucken ob die Leistung reicht. Wenn nicht musst du einen stärkeren nehmen.
    Köln
    DANKE
    sieht super aus.
    Sehe ich es richtig das ich da einfach 5V gleichspannung reingeben und 12V gelichspannung abnehmen?
    ohne extra beschaltung?
    Jop.....einfach nur 5V anlegen damit du 12V bekommst. Alles notwendige wie IC und Spule sind da bereits drin verbaut. Aber du musst halt gucken laut Datenblatt kann der nur bis zu 80mA ausgeben (also die 5V auf 12V Version).
    Eventuell musst du einen anderen nehmen der etwas mehr Strom ausgeben kann aber da gibt es auch genug von.
    Köln
    mal ne frage, wie viel strom zieht das IC an sich?
    müsste noormal ja unwesentlich wenig sein, aber im Datenblatt finde ich dazu keine angabe.
    Ob 80ma. reciehn ist die frage.
    Der lüfter zieht laut angaben bei 12V 120ma.
    Das ist zuviel.
    Ich will ihn aber eh nicht auf 12V laufenlassen.
    werde jetzt mal messen wie viel der wirklich bei welcher spannung zieht.
    Die 80mA ist der maximale Ausgangsstrom. Da ist es egal wieviel Strom das IC zieht.
    Köln
    das ist mir klar.
    80ma darf maximal durch den ausgang fließen sonst ist das IC kaputt.
    Es interesiert mich aber trozdem wie viel das IC aleine zieht.
    Ich habe mal mit meinem multimeter gemessen:
    bei 12V DC zieht der lüfter (hat kein PWM läuft also auf voller POWER) knappe 70ma.
    asuf dem Lüfter steht aber 12V DC - 0,15A (also 150ma).
    warum zieht der lüfter knapp 50ma weniger als angegeben?
    Ich müsste ja normal mit dem IC von dir auskommen wenn der lüfter max. 70ma zieht.
    Hamburg
    Hm, max606 oder max607 die dinger sind auch problemlos zu benutzen.
    Legastheniker on Bord !
    Niklasdorf
    Das ist falsch. Die Eingangsleistung muss mindestens der Ausgangsleistung entsprechen. Dabei musst du aber noch den Wirkungsgrad mit einberechnen.
    Laut DB hat der AM1P-0512SZ (5V zu 12V) einen Ausgangsstrom von 83mA und einen Wirkungsgrad von 78%.
    Ausgangsleistung = Ausgangsspannung x Ausgangsstrom => 12V x 0,083A = 0,996W
    Wirkungsgrad ist 78% => 0,996W / 0,78 = 1,28W (gerundet)
    Die Eingangsleistung beträgt ca. 1,28W
    Eingangsstrom = Eingangsleistung / Eingangsspannung => 1,28W / 5V = 0,255A = 255mA (gerundet)
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte das so stimmen.
    Die Daten gelten für den Wandler aus dem Link im 2ten Post.
    MfG Hannes
    Köln
    das verstehe ich jetzt nicht.
    Eingangstrom 255ma?
    heist das das ding zieht 255ma und gibt 83ma raus?
    Mfg Dominik
