Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: intel core 2 dou t6600 übertackten
    Bayern Weiden i.d.Opf
    Hallo gemeinde ,
    hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen ,
    hab mir ein notebook gekauft ein toshiba satellite L550
    64 bit-betriebssystem
    Intel Core 2 Dou CPU t6600 2.20 GHz
    suche ein programm zum übertackten hab schon etliche gefunden die aber nicht so recht wollen hab schon die standartüberwachungsprogramme wie CPU-Z , Core Temp usw. hoffe sehr das mir einer von euch witerhelfen kann , weil ich müsste ihn dann im Windows übertackten da es im BIOS nicht geht ...
    Danke .
    shedepe
    Was für ein Mainboard hat der denn ? Eventuell findest du auf der Seite vom Mainboardhersteller was passendes.
    woher weiß ich welches mainboard er hat ???? bin da ziemlich unerfahren ... Bild
    shedepe
    Dann würd ich dir gleich raten dass mit dem übertakten sein zu lassen. Da kann man ne menge kaputt machen wenn man keine Ahnung davon hat.
    Besonders bei Notebooks hat man was die Abwärme angeht kaum Spielraum nach oben.
    Gelsenkirchen
    Notebooks kann man nicht übertakten, das geht nur mit Desktop CPU´s !
    shedepe
    Warum sollte man Notebooks nicht übertakten können ? Ist doch letztendlich nur Pc-Harware die speziell für den Mobilen Betrieb ausgelegt ist ?!
    Gelsenkirchen
    Der Unterschied liegt darin das die Mobil-CPU´s LV (LowVoltage) bzw. ULV (ultraLowVoltage) sind, d.h. von Haus aus mit niedrigerer Spannung betrieben werden. Bei den übertakteten Desktop CPU´s muss die Corespannung der CPU runtergesetzt werden, da die Stromaufnahme quasiparallel mit der Taktfrequenz steigt.
    wurum läuft dann der intel mit 0,9250 bis 1,5 volt standart ???? wenn er ulv sein sollte ???? des teil zieht teilweise 30watt meine ganzen kumpels haben ihre intel dou t6600 auch übertacken lassen auf teilweise 2,8ghz bloß der typ der das gemacht hat is leider weggezogen
    gibt es kein anständiges tool dafür ??? weil wenn ich eins runterlade fehlen komischerweise immer treiber und dann gehen die nicht .
    Bitte HILFE !!!!
    Lustig, dass keiner deiner Kumpel kapiert hat, was der Typ mit den Rechnern angestellt hat ;)
    Ich weiß, dass ist nicht hilfreich, aber ich wollte es gerne loswerden.
    Köln
    Wenn man nichtmal den Namen der CPU schreiben kann (heißt Duo), nicht weis wie man rausfindet welches MB mann hat und nicht weiss das man keinen Mobile CPUs übertakten kann (liegt auch an der Kühlung), sollte man es lassen.
    MFG
    Dominik
