Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: cny70 Problem
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo bergowitch,
    Ansonsten sollte die Schaltung doch ok sein.
    eigentlich schon.
    hätte man sich einen Vorwiderstand sparen können und die LEDs der Sensoren dann parallel an einen vorwiderstand löten können?
    nein, jede LED (auch die infraroten) braucht einen eigenen Vorwiderstand.
    Man kann sie zwar auch in Reihe schalten, das heb dir aber für später auf und auch nur, wenn du mit dem Strom geizen mußt.
    Ich kann mir vorstellen, daß du die CNY70 falsch/verdreht angelötet hast.
    Ich habe einfach an die Ausgänge eine LED gehängt, die mit GND verbunden ist.
    grr, die LEDs brauchen hier einen Vorwiderstand!
    Diese leuchten aber nur auf wenn der Poti ganz zum Anschlag gedreht wird. Hat jemand eine Idee?
    zu welchem Anschlag? +5V oder GND?
    GND hast du ja auch mit +5V bezeichnet...das ist aber nur ein Schönheitsfehler?
    Gruß, Michael
    Hallo Michael,
    also die beiden Test-LEDs haben in der Tat keinen Vorwiderstand - ich werde das korrigieren Bild
    Ich glaube das ist wirklich ein Schönheitsfehler, da Eagle die Bezeichnung zum 5V Pfeil immer daqneben setzt und das unglücklicher weise dann am GND Leiter sitzt.
    Ich messe von GND zum Poti-Ausgang der zum IC-führt 4,1V
    Den CNY verbinde ich so dass die LED leuchtet. Den Empfänger PIN der diagonal dem GND der LED gegenüber liegt schließe ich ebenfalls an GND an und den PIN neben dem GND der LED benutzte ich als out. Richtig?
    Stefan
    Karlstadt
    Hallo bergowitch,
    ähh, hier solltest du aber alle Werte messen können, von 0-5Volt, je nach Potistellung. Ist dem so?
    du meinst die (Infrarot-)LED vom CNY70?
    ....ebenfalls an GND an und den PIN neben dem GND der LED benutzte ich als out. Richtig?
    ja, so ist es richtig. Siehe auch http://www.robotmaker.de/linie.html
    Wir werden das Ding wohl noch zum laufen bringen? Bild
    Gruß, Michael
    Das muss ich später zu Hause noch mal prüfen. Zumindest leuchtet dann bei diesem Wert die Test-LED die mit dem Ausgang der Platine verbunden ist.
    Ja die meine ich.
    Naja was soll ich sagen. von dort habe ich zwar die Schaltung, aber wenn ich den CNY70 so halte wie auf dem Bild also so dass die Schrift zu mir und die PINs nach oben zeigen, dann wäre die LED ja hinten und dann verpolt. Irre ich oder zeigt das Bild den CNY70 so, dass die "echte" Schrift auf der rechten Seite ist und uns eine Seite mit Kerbe anschaut?
    Stefan
    Karlstadt
    Hallo bergowitch
    Irre ich oder zeigt das Bild den CNY70...
    du irrst leider.
    Die Schrift (auf dem CNY70 auf dem Link) zeigt zum Betrachter. Allerdings ist die Schrift in Wirklichkeit auf dem Kopf stehend.
    Links und rechts sind dann die kleinen Kerben und hinten ist die LED (Anode links, Kathode rechts) und vorne ist der Transistor (Emitter links, Collektor rechts)
    Gruß, Michael
    Hallo Michael,
    Datenblatt rausgeholt, über Kopf gedocht - räumliches Vorstellungsvermögen mangelhaft - ja du hast recht - aber mein Sensor muss auch so angeschlossen sein, sonst würde die LED nicht leuchten - werde zu Hause aber noch mal nachschauen...
    Danke
    Stefan
    So jetzt habe ichs gemessen und ja der poti kann von 0 - 5V regeln und der cny ist auch richtig angeschlossen.
    Ich überlege mir gerade, wann sollten denn auf dem Ausgang 5V anliegen. Wenn an beiden Eingängen dieselbe Spannung anliegt?
    Stefan
    Karlstadt
    Hallo bergowitch,
    ähh, das ist dann der Umschaltpunkt. Ist die Spannung am Poti höher als am CNY, geht der Ausgang auf 5Volt und bringt damit die LED zum leuchten.
    Gruß, Michael
  9. #19
    Als wäre es eine Möglichkeit zu testen welche Spannung am Ausgang des CNY70 liegt, um herauszufinden ob der Empfänger seine Arbeit ordentlich erfüllt!? Wenn der ok ist muss ich wohl mal alle Kontakte durchmessen (die Leitungen sind ok)
    Stefan
  10. #20
    Karlstadt
    Hallo bergowitch,
    die Schaltung funktioniert, ich habe sie hier aufgebaut. Du solltest also wirklich nochmal alles durchgehen, ob sich nicht doch ein Verdrahtungsfehler eingeschlichen hat.
    Gruß, Michael
