Hallo Forumleser...
Nun, ich hab es jetzt fertiggebracht 3 dieser IR Schaltungen nebeneinanderzulegen. Das Problem, das ich nun noch habe ist, dass die Sensoren nicht gleichzeitig ein Signal ausgeben. Also wenn ich die Sensoren gerade auf eine Wand zubewege, beginnt der Linke etwas zu flakern, dann leuchtet er richtig, und wenn ich noch näher gehe, beginnt dann auch der Rechte zu leuchten. Ist das sehr schlimm? Mit den Potis hab ich nun schon das Optimum an Genauigkeit herausgeholt.
Noch wegen dem Flakern: Ist das für den CC störend wenn er ständig 1,0,1,0,1 Signale bekommt? Ich habe mir gedacht, dass ich das Problem lösen könnte, wenn ich den CC so programmiere, dass er den Zustand der IR nur alle 2 Sec abruft. Dann würde das flakern nicht so störend wirken...
geht das so?
Danke Bild
Serge
