Thema: Servos für Fahrzeug?
    Hallo zusammen,
    ich bin unerfahren wenns ums bauen für Fahrzeugen/Robotern geht.
    Ich habe ein Axon Microcontroller, ich würde jetzt gerne hiermit ein Fahrzeug ansteuern, ich würde gerne einen Fahrzeug aus 4 Servos bauen, 2 hinten für den Antrieb der Räder, die anderen 2 vorne für die Lenkung der Räder nach rechts und links. Allerdings drehen sich Servos doch nur um 180Grad oder? Gibt es irgendwelche Servos die sich um 360 Grad drehen, oder gibt es einen fertigen Roboter der schon so gebaut ist, dass man Servos so ansteuern kann, damit der Roboter nach vorne fährt und man ihn lenken kann?
    Mit freundlichen Grüße
    Essen
    Um einen Servo als Motor zu Nutzen müssen Endanschlag und Poti ausgebaut werden.
    Google mal nach Servo Hacking.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Deutschland
    bis auf den Motor und den Zahnrädern bleibt eigentlich nichts mehr übrig
    ... was ja so nicht stimmt. Man kann auch die Elektronik beibehalten und sie als Motortreiber mit Eindrahtansteuerung verwenden.
