Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: links/rechts Antriebverhältnis für Kreisbogenfahrt
    Hallo zusammen,
    genau zu dem mathematischen Ergebnis bin ich auch schon vor ein 'paar' Tagen beim Asuro gestoßen.
    Ich hatte das mal in EXCEL gegossen und berücksichtigt auch die Geradeausfahrt. Ist nun im Anhang.
    Der oben angegeben Ausdruck "Raddurchmesser) / 3" ist bei mir in einem RadFaktor gelandet und steht im 2ten blau markierten Feld im EXCEL-Kopf. (Rechts die beiden blauen Felder sind nur der Faktor in Werte unter 255 gerechnet. Bei der Geometrie vom Asuro kommt man so mit einer schnellen Byte-Rechnerei aus.)
    Interessant ist noch das rechts stehende grüne Feld.
    Dort kann man einen Prozentwert eintragen, der Fehler bei der Ermittlung der Drehgeber-Impulse 'schönrechnet'. (Bei meinem Asuro komme ich da mit einem Wert von 97 zum gewünschten Ergebis.)
    Um beide Motoren zu regeln, damit sie die Vorgaben in gleicher Zeit abfahren, hatte ich, auch schon vor ein 'paar' Tagen, den waste-Linienverfolgungsregler so angepasst, das der sich darum kümmert.
    Hier mal der Reglercode:
       FUNKTION:   MotorPID
       Aufgabe:    Funktion zur Reglung der Motoren.
                   Diese Funktion bzw. die eigendliche Berechnung fuer die
                   Reglung wurde im Forum unter www.roboternetz.de von waste
                   entwickelt.
                   Von Sternthaler ist die Moeglichkeit hinzugefuegt, die
                   Reglerberechnung fuer unterschiedliche Regelaufgaben zu
                   nutzen.
                   Die Parameter steuern, welche Sensoren zur Reglung benutzt
                   werden sollen. Zum einen koennen es die Liniensensoren sein
                   um eine Linienverfolgung zu realisieren, zum anderen kann
                   der Regler zur Ueberwachung der Raddecoder genutzt werden.
       Parameter:
             unsigned char  MotorPID (
             unsigned char  regler,
                      char  speed,
                      int   links,
                      int   rechts)
                      int   LWert = 0, RWert = 0;
                      int   absLinks = 0, absRechts = 0;
                      float faktor;
    static            int   x, x1, x2, x3, x4;
    static            int   xalt, drest, isum;
                      int   kp = 0, kd = 0, ki = 0;
                      int   yp, yd, yi, y, y2;
                      int   LSpeed,	RSpeed;
             unsigned char  LDir,   RDir;
             unsigned char  use_regler = TRUE;
       switch (regler)
       case PID_LINIE:
          links = rechts = 1;                 // erzwingt vorwaertsfahrt
          LineData ();                        // Liniensensoren
          LWert = sens.linie [LINKS_DUNKEL] - sens.linie [RECHTS_DUNKEL];
          RWert = sens.linie [LINKS_HELL]   - sens.linie [RECHTS_HELL];
          /* DIESE PARAMETER WURDEN VON waste IM FORUM UNTER
             https://www.roboternetz.de
             ENTWICKELT.
          kp = 5;              // Parameter kd enthält bereits Division durch dt
          ki = 5;
          kd = 70;
          break;
       case PID_ODOMETRIE:
          if (links == 0 || rechts == 0)
             use_regler = FALSE;
          else
             absLinks  = abs (links);
             absRechts = abs (rechts);
             /* Odometrie-Zaehler so justieren, dass fuer eine Kurvenfahrt
                die Tic-Anzahl auf beiden Seiten identisch aussehen.
                Die Seite auf der weniger Tic's zu fahren sind wird auf die
                hoehere Anzahl 'hochgerechnet'.
             if (absLinks < absRechts)
                faktor = (float)absRechts / (float)absLinks;
                LWert = sens.rad_tik [LINKS] * faktor;
                RWert = sens.rad_tik [RECHTS];
             else
                faktor = (float)absLinks / (float)absRechts;
                LWert = sens.rad_tik [LINKS];
                RWert = sens.rad_tik [RECHTS] * faktor;
             kp = g_kp;
             ki = g_ki;
             kd = g_kd;
          break;
       LSpeed = (int)(speed - hw.motor_diff / 2);   //Wunschgeschwindigkeit vorgeben
       RSpeed = (int)(speed + hw.motor_diff / 2);   //Hardware beruecksichtigen
       if (use_regler == TRUE)
          /* AB HIER IST DIE BERECHNUNG VON waste IM FORUM UNTER
             ENTWICKELT WORDEN.
          x1 = RWert - LWert;                 // Regelabweichung
          x = (x1 + x2 + x3 + x4) / 4;        // Filtert die 4 letzten Werte
          x4 = x3; x3 = x2; x2 = x1;          // Pipe ueber die letzten 4 Werte
          isum += x;                          // I-Anteil berechnen
          if (isum >  16000) isum =  16000;   // Begrenzung: Überlauf vermeiden
          if (isum < -16000) isum = -16000;
          yi = isum / 625 * ki;
          yd = (x - xalt) * kd;               // D-Anteil berechnen und mit nicht
          yd += drest;                        // berücksichtigtem Rest addieren
          if (yd > 255) drest = yd - 255;     // Eventuellen D-Rest merken
          else if (yd < -255) drest = yd + 255;
          else drest = 0;
          yp = x * kp;                        // P-Anteil berechnen
          y = yp + yi + yd;                   // Gesamtkorrektur
          y2 = y / 2;                         // Aufteilung auf beide Motoren
          xalt = x;                           // x merken
          if (y > 0)                          // Abweichung nach rechts
             LSpeed += y2;                    // links beschleunigen
             if (LSpeed > 255)                // wenn Wertebereich ueberschritten
                y2 += (LSpeed - 255);         // dann Rest rechts berücksichtigen
                LSpeed = 255;                 // und Begrenzen
             RSpeed -= y2;                    // rechts abbremsen
             if (RSpeed < 0)                  // Auch hier Wertebereich
                RSpeed = 0;                   // beruecksichtigen
          if (y < 0)                          // Abweichung nach links
             RSpeed -= y2;                    // rechts beschleunigen
             if (RSpeed > 255)                // wenn Wertebereich ueberschritten
                y2 -= (RSpeed - 255);         // dann Rest links berücksichtigen
                RSpeed = 255;                 // und Begrenzen
             LSpeed += y2;                    // links abbremsen
             if (LSpeed < 0)                  // Auch hier Wertebereich
                LSpeed = 0;                   // beruecksichtigen
       /* Und wieder (fast) waste
       if (links >0) LDir = FWD; else if (links <0) LDir = RWD; else LDir = BREAK;
       if (rechts>0) RDir = FWD; else if (rechts<0) RDir = RWD; else RDir = BREAK;
       if (LSpeed < 20) LDir = BREAK;         // richtig bremsen
       if (RSpeed < 20) RDir = BREAK;
       MotorDir   (     LDir,         RDir);
       MotorSpeed (abs (LSpeed), abs (RSpeed));
       return 0;
    Folgende Variablen sind zu berücksichtigen:
    - sens.rad_tik [LINKS | RECHTS ] : Aktuelle Zählerstände der Drehgeber
    - g_kp, g_ki, g_kd : Globale PID-Werte. (Bei meinem Asuro 65, 5, 90
    - hw.motor_diff : Kann 0 sein. Berücksichtigt unterschiedliche Motoren
    Die benutzten Defines sollten selbsterklärend sein
    Ach so, wichtig wäre es noch zu erwähnen, dass die Reglerfunktion alle 2 ms aufgerufen werden sollte. Das Timing ist von waste mal so berechnet worden.
    Viel Erfolg mit der Kurvenfahrt.
    Sternthaler
    P.S.: Hier auch noch mal eine Aufrufstelle der Regler-Funktion:
             if (v_fahren == TRUE)
                MotorPID (
                   PID_ODOMETRIE,    // Reglerwahl
                   150,              // Mittlere Geschwindigkeitsvorgabe
                   v_weg_l,          // Anzahl Takte linkes  Rad (Odometrie)
                   v_weg_r);         // Anzahl Takte rechtes Rad (Odometrie)
                if (sens.rad_tik [LINKS]  >= v_weg_l  &&
                    sens.rad_tik [RECHTS] >= v_weg_r)
                   v_fahren = FALSE;
                   v_weg_l = 0;
                   v_weg_r = 0;
                   MotorSpeed (0,     0);
                   MotorDir   (BREAK, BREAK);
