Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: STK500, Atmega16, UART, AVR Studio4
  1. #21
    #include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
    #define F_CPU 4000000 // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
    #endif
    #define BAUD 9600L // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    // Berechnungen
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD* Bild  /(BAUD*16)-1) // clever runden
    #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
    #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
    #if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
    #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    #endif
    int main(void)
    UCSRB |= (1<<TXEN); // UART TX einschalten
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    while( 1 ) {
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = 'm';
    also die genannten Einstellungen hab ich gemacht...und er sendet immernoch so ein zeugs da ...was anderes kann es nicht sein !?
  2. #22
    Und jetzt gibt er mir bei den Fuses ne Fehlermeldung raus:
    A problem occured when executing the command. SPIEN hat ein rotes Fragezeichen!? Kann also nicht mehr Programme aufspielen !? Was is denn da los ?
  3. #23
    Pasching OÖ
    Dann bringst du keinen Takt auf XTAL1
    SPIEN kann ich gar nicht abschalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #24
    Pasching OÖ
    Mit 3<<UCSZ0 hast du 2 Stopbit
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #25
    Pasching OÖ
    #define UBRR_VAL (((F_CPU)/(BAUD*16))-1) // clever runden
    UDR = 'A';
    _delay_ms(5);
    Das habe ich geändert und hinzugefügt, bei mir läuft es.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #26
    Dieses Problem hab ich mittlerweile behoben...aber er gibt mir immernoch falsche Buchstaben aus!? Weiss so langsam nicht mehr weiter...also programmierbar ist er wieder Bild
    MFG
  7. #27
    Pasching OÖ
    Am Anfang des Programms gehört noch #include <util/delay.h>
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    mhhh wuerde es dir was ausmachen deinen Quellcode hier reinzustellen? Irgendwie läuft grad nix mehr so richtig bei mir Bild
    Vielen Dank fuer deine Muehe!!!
  9. #29
    Pasching OÖ
    #include <avr/io.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400 // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
    #endif
    #define BAUD 9600UL // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
    // Berechnungen
    //#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<=10))
    //#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    //#endif
    int main(void)
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); // Asynchron 8N1
    while( 1 ) {
    UDR = 'A';
    _delay_ms(5);
    Das läuft bei mir einwandfrei.
    Ich verwende normalerweise die uart-Lib von Fleury, da braucht man sich um nichts kümmern.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Hey,
    vielen Dank fuer deinen Code...werd ihn am Montag direkt ausprobieren !!!
    wünsch dir ein schönes Wochenende!
    MFG
