Vorwiderstand bei 5V ist bei einer roten LED 330 Ohm.
LED verträgt 15mA also
R=U/I
R=5V/15x10^-3A
R=333
Als Widerstand nimmst du dann einen 330er.
Der Code ist dann auch recht einfach.
$regfile ="m32def.dat"
$Crystal= 16000000
Config PortD.1 = Output
Config PinD.0 = Input
If PinD.0 = 1 then PortD.1 = 1 else PortD.1 = 0
Waitms 1000
End
So der Code dürfte eigentlich funktionieren (bin auf der Arbeit und kann es nicht testen).
Denke die Zeilen dürften sich von selbst erklären, falls nicht einfach sagen.
Zitieren
