Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bausatz/Teile für mikrocontrollergesteuerten Barcode-Scanner
    ich suche Bauteile (oder gleich einen fertigen Bausatz) für einen Mikrocontroller mit einem EAN-Code-Scanner.
    Hat da jemand von euch schon mal so etwas gebaut und kann mir eine Empfehlung geben oder weiß jemand, ob es da schon fertige Bausätze gibt?
    mfg tomy
    Hi
    Ich würde das als zwei getrennt Module sehen.
    Barcode Scanner bekommt man manchmal bei eBay sehr günstig.
    Was hast du denn vor?
    Mit dem Barcodescanner scann ich eben einen Code von irgendeinem Produkt. Dann werte ich mit einer Datenbank (auf einer SD-Karte) den Code aus und zeig das Ergebnis auf einem Display an.
    Jetzt brauch ich dafür einen passenden Barcodescanner, der soweit auch mit dem Mikrocontroller kompatibel ist und ohne größere Umstände ausgewertet werden kann.
    Hat jemand eine Idee was für einen Scanner man da nehmen kann und welcher Mikrocontroller dafür geeignet ist?
    Wenn du einen Scanner findest der die Daten per I2C oder RS232 ausgibt, dann wirds recht einfach.
    Kannst dann z.B. nen Atmega16 oder 32 nehmen.
    Nen fertigen Bausatz wirst du aber nicht finden.
    Danke, hätte ja sein können dass es schon einen fertigen Bausatz gibt.
    Dann schau ich also mal, ob ich so einen finde.
    Bayern
    Die meisten Barcode(-hand-)scanner, die ich kenne, arbeiten wie eine PS2-Tastatur. Das lässt sich auch einfach verwenden.
    Wenn du ein kompaktes Gerät bauen möchtest:
    Es gibt Barcode Reader als SDIO-Karten. Sind allerdings ziemlich teuer und an das Protokoll heranzukommen dürfte auch nicht einfach sein. Deswegen diesen Tip hier nur am Rande (Link).
