Der Sender könnte so aussehen (aus dem Kopf, Fehler also nicht ausgeschlossen)
Code:dim b as byte declare function lcdsenden(byval lcdzeile as byte, byval lcdspalte as byte, byval lcdtext as string *20) as byte ... ... do ... ... if lcdsenden(1,1,"Hallo")<>1 then b= lcdsenden(6,0,"1") 'fehler abfangen endif loop end function lcdsenden(byval lcdzeile as byte, byval lcdspalte as byte, byval lcdtext as string *20) as byte dim b as byte set zeile.7 set spalte.7 print lcdzeile + lcdspalte+lcdtext waitms 100'evtl erhöhen, wenn keine 1 kommt. lcdsenden=waitkey() end function
Der Empfänger könnte so aussehen (aus dem Kopf, Fehler also nicht ausgeschlossen)
Code:dim b as byte dim lang as byte dim sEingang as string *22 at &h60 dim Zeile(2) as byte at &h60 overlay dim stext as string*20 at &h62 overlay ... . . do if ischarwaiting() then gosub Empfangen loop end Empfangen: b=waitkey() if b > 12 then if b=13 then if zeile(1) > 128 and zeile(2)> 128 and lang>2 then reset zeile(1).7 reset zeile(2).7 if zeile< 5 and spalte<20 then locate zeile(1),zeile(2) lcd stext else if zeile=10 then reset led 'Paar Steuerungsmöglichkeiten durch definierte Zeilennummern... if zeile=11 then set led if zeile=88 cls . . print "1";'Alles klar senden lang=0 seingang="" else print "2"; 'Fehler senden lang=0 seingang="" endif else seingang=seingang + chr(b) incr lang if lang>22 then print"2"; seingang="" lang=0 endif endif endif return
Zitieren
