Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: PWM mit AT90S2313?
    Freiburg im Breisgau
    Ich habe mich entschlossen den Code hier zu posten, denn vielleicht kann ihn ja noch jemand anderes gut gebrauchen! :o9
    .include	"m8def.inc"
    	.def	temp		= r16
    start:
    	ldi	 temp		, LOW  (RAMEND)
    	out	 SPL		 , temp
    	ldi	 temp		, HIGH (RAMEND)
    	out	 SPH		 , temp
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out	 DDRB		, temp
    	ldi 	temp		, 0xF3
    	out 	TCCR1A	 , temp
    	ldi 	temp		, 0x0A
    	out 	TCCR1B	 , temp
    	sei
    main:
    	ldi	 temp		, 0x01
    	out 	OCR1AH	 , temp
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out 	OCR1AL	 , temp
    	ldi	 temp		, 0x00
    	out 	OCR1BH	 , temp
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out 	OCR1BL	 , temp
    	rjmp   main
    Das ist der selbe Code wie auf http://www.mc-project.de, nur übersetzt in Asm!
    Die PWM-Impulse kommen aus den beiden Pins PB1/2 also OC1A/B heraus.
    Wenn man sich den Text auf http://www.mc-project.de genau durchließt kann man die PWM-Signale leicht konfigurieren.
    Zur Erklärung:
    	out	 SPL		 , temp
    	out	 SPH		 , temp
    Hier wird als Erstes der Stackpointer initalisiert!
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out	 DDRB		, temp
    Hier wird PB als Ausgang konfiguriert.
    	ldi 	temp		, 0xF3
    	out 	TCCR1A	 , temp
    Als Nächstes wird Modulator eingestellt.
    Hier ist der Modulator auf 10bit PWM im Phase Correct PWM Mode eingestellt. Durch umstellen der bits kann man wie auf http://www.mc-project.de erklärt die Auflösung usw. ändern.
    ldi 	temp		, 0x0A
    	out 	TCCR1B	 , temp
    Hier wird der Prescaler eingestellt.
    sei
    Interrupts werden global aktiviert.
    	ldi	 temp		, 0x01
    	out 	OCR1AH	 , temp
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out 	OCR1AL	 , temp
    	ldi	 temp		, 0x00
    	out 	OCR1BH	 , temp
    	ldi	 temp		, 0xFF
    	out 	OCR1BL	 , temp
                    rjmp   main
    Hier wird die PWM-Frequenz eingestellt und in einer Endlosschleife widerholt.
    Ich hoffe ich konnte helfen, wenn noch Fragen offen sind, was ich sehr stark vermute, dann stellt sie ruhig! :o)
    Viel Spass und Erfolg! :o)[/code]
    Sowas habe ich gesucht! Besten Dank! Bild
    Funktioniert denn der Code auch?
    Ich habe in meinem Sammelsurium lange gestöbert und dazwischen waren auch einige nicht funktionierende Nieten! ;o)
