Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ATMEGA 32; ADC->Unterschied zwischen AREF und AVCC
    Hey,
    ich befasse mich zur Zeit mit der AD Wandlung des Mega32.
    Ich verstehe nur nicht ganz wo der unterschied zwischen den Vergleichsanschlüssen AREF und AVCC liegt? Wann benutzte ich denn welchen?
    Wäre echt dankbar wenn mir da einer weiter helfen könnte.
    Pasching OÖ
    AVCC ist der Stromversorgungspin für das PORTA. Gehört mit VCC verbunden.
    Wenn du genauer messen willst solltest du den Pin, wie im Datenblatt vorgeschlagen, beschalten.
    An AREF kannst du eine externe Referenzspannung anlegen, oder einen Kondensator anschalten und die interne Referenz benutzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    NRW-Bergisches Land
    Welche Beschaltung sinnvoll ist, hängt von der zu messenden Spannung ab.
    Sollen Spannungen bis zur Höhe der Versorgungsspannung gemessen werden, macht AVCC als Ref sinn. Von der Referenz hängt die Auflösung (10 Bit) ab.
    Wird eine Spannung von z.B. maximal 2V gemessen, macht die interne Ref von 2,56V sinn.
    Bei andern Spannungsbereichen ist womöglich eine externe Ref. ratsam.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Danke,
    ist genau das was ich wissen wollte.
