Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: M32/M128 Pro Display, EEPROM, SRAM, Master / Slave Fragen
    Koblenz
    Puhh, alte Fehler raussuchen ist schwer, aber ich meine, dass es an folgender Zeile lag.
    case CMD_SHOWSCREENLCD: showScreenLCD(param1[], param2[]); break;
    Habe sie einfach auskommentiert und neu geschrieben
    Was für Fehlermeldungen bekommst Du denn ?
    Ich habe bereits bis Unendlich gezählt. Zweimal, und zurück
    Bielefeld
    ja genau an der stelle.
    und die meldung was muss ich jetzt genau machen?
    neu geschrieben hab ich die aber ändert nichts
    Koblenz
    Also ich hatte die funktionalität höchst umständlich neu Programmiert und diesen CASE ausgelassen
    Meine void task_commandProcessor sieht so aus
    ACHTUNG HÖCHST UMSTÄNDLICH!!!
     * This function checks if commands have been received and processes them.
    void task_commandProcessor(void)
    	if(getCommand())
    		switch(cmd)
    			case CMD_SETLEDS:	setLEDs(param1); break;
    			case CMD_CLEARLCD:  clearLCD(); break;
    			case CMD_WRITECHARLCD: writeCharLCD(param1); break;
    			case CMD_DISCHARGEPEAKDETECTOR: dischargePeakDetector(); break;
    			case CMD_BEEP: beep(param1, param2); break;
    			case CMD_SETBEEPERPITCH: setBeeperPitch(param1); break;
    			case CMD_MSLEEP: mSleep(param1); break;
    			case CMD_WRITE_I_AT_POSITION:
    			if(param1 < 100)
    				setCursorPosLCD(0,param1);
    				writeIntegerLCD(param2,DEC);
    				writeInteger(param2,DEC);
    			else
    				setCursorPosLCD(1,(param1-100));
    			case CMD_WRITE_S_AT_POSITION:
    			if(param1 < 100)
    				writeCharLCD(param2);
    			else
    Die entsprechenden Anpassungen im M128
    Sub getASCII(a As Char) As Integer
       Dim t(52) As Char
       Dim k As Integer
       Dim i As Integer
       k = 32
       t = "! #$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
       For i=0 To 30
            If t(i) = a Then
                k = i+33
                Return k
                Exit
            End If
        Next
       t ="@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_"
       For i=0 To 31
            If t(i) = a Then
                k = i+64
                Return k
                Exit
            End If
        Next
        t = "`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"
        For i=0 To 30
            If t(i) = a Then
                k = i+96
                Return k
                Exit
            End If
        Next
        Return k
    End Sub
    Sub showScreenM32Integer(i As Word, j As Word)
        RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_I_AT_POSITION, 0, i)
        RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_I_AT_POSITION, 100, j)
    End Sub
    Sub showScreenM32String(ByRef text1 As Char, ByRef text2 As Char)
        Dim i As Integer
        Dim size As Word
        Dim asciiValue As Word
        Thread_Lock(1)
        size = Str_Len(text1)
        printInteger(size)
        For i=0 To size-1
            asciiValue = getASCII(text1(i))
            RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_S_AT_POSITION, i, asciiValue)
            Thread_Delay(50)
        Next
       size = Str_Len(text2)
        For i=0 To size-1
            asciiValue = getASCII(text2(i))
            RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_S_AT_POSITION, i+100, asciiValue)
            Thread_Delay(50)
        Next
        Thread_Lock(0)
    End Sub
    Wie gesagt, eine sehr unschöne und beschämende Lösung. War für den Zweck aber ausreichend
    Bielefeld
    danke habs einfach auskommentiert breauche das eh nicht habe mein lcd an der M128.
    trotzdem danke
