Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: XMega Punktschreibweise
    für den ADC-Empfang möchte ich eine Funktion schreiben:
    static uint16_t get_adcb(uint8_t channel)
    	ADCB.CH1.CTRL |= 0x80;
    	while(!(ADCB.CH1.INTFLAGS && 0x01));
    	return ADCB.CH1.RES;
    	ADCB.CH1.INTFLAGS = 0x01;
    mit channel soll der ADC-Kanal übergeben werden. Wie setzte ich den channel statt CH1 "hübsch" ein?
    Günter
    Du musst gucken, wie "ADCB" (u. ADCA) in den xmega*.h files deklariert sind.
    Sollte ja eigentlich irgendwie eine "struct" sein, die auf ADCA u. ADCB angewendet wird. (so wie das da aussieht)
    Und die übergibst du der Sub als Pointer , z.B
           CallSub ( (struct ADC*)&ADCA);
           CallSub ( (struct ADC*)&ADCB);
    static uint16-t  CallSub (struct ADC* pChann)
       pChann->CH1.CTRL |= 0x80;
    etc..
    mfg robert
    Controller */
    #define ADCA    (*(ADC_t *) 0x0200)  /* Analog to Digital Converter A */
    #define ADCB    (*(ADC_t *) 0x0240)  /* Analog to Digital Converter B */
    Diese Stelle in iox128a1.d habe ich gefunden
    Günter
    Jetzt habe ich einfach mal &ADCB.CH1 in meinen Code eingetragen und die Fehlermeldung erhalten:
    ../xmega.c:15: warning: format '%i' expects type 'int', but argument 2 has type 'struct ADC_CH_t *'
    So !?!
    static uint16_t get_adc( struct ADC_t* pChan){
    pChan->CTRL |= 0x80;
       while(!(pChan->INTFLAGS && 0x01));
       return pChan->RES;
       pChan->INTFLAGS = 0x01;
    Naja, frag mal den Compiler
    Btw:
       while(!(pChan->INTFLAGS && 0x01));      // && ist logisch UND
       return pChan->RES;
       pChan->INTFLAGS = 0x01;   // nach "return" kommt der da nichtmehr dahin
    ist suboptimal.
    Sollte wohl heissen:
       while(!(pChan->INTFLAGS & 0x01));   // & statt &&
       return pChan->RES;                        // return als letztes
    mfg robert
    Wie man sich an einem Feiertag nur so wüst verrennen kann Bild
    Die ADC Channels beim XMega haben nichts mit den PINs zu tun. Diese muß man im Muxregister erst zuweisen. Dann klapps auch mit der Funktion:
    static uint16_t get_adcb(uint8_t adc_pin){
    	ADCB.CH0.MUXCTRL = 7 + adc_pin;
    	ADCB.CH0.CTRL |= 0x80;
       	while(!(ADCB.CH0.INTFLAGS & 0x01));
       	ADCB.CH0.INTFLAGS = 0x01;
    	return ADCB.CH0.RES;
    Aufruf:
    wert = get_adcb(3);
    holt dann den Wert vom Pin ADC3 ab.
    Danke für deine Unterstützung Robert!
    Günter
