Thema: Bitte um Hilfe STK500 Bascom
    Hallo liebe/r Lerser/in
    die Nerven liegen blank!
    Habe das STK500-Board mit Atmega88. Standard-Einstellungen
    PC-STK500 über RS232 CTRL 115200Baud
    Bascom 1.11.9.8
    Bascom Programmer: STK500 Native; Treiber Clock: 125000, Timeout:100
    Das beschreiben und lesen des 88'er, mit Bascom, funktioniert!
    Nur die komunikation mit dem 88'er, über den BASCOM-AVR Terminal emulator funktioniert nicht! Keine Reaktion,Anzeige nichts!! Eingestellt auf 115200baud.
    Ohne das Terminal kann ich so gut wie nichts machen!
    Was mache ich falsch, was habe ich übersehen, was muß ich noch machen?
    !!!!!!Bitte dringend um Hilfe!!!!!!
    Meinen Dank im Voraus!!
    der Tüftler
    Hast es schon raus?
    bestimmt....
    für das Terminal nutzt das STK500 den zweiten Seriellen Anschluss RS232 SPARE
    Gruß BoGe-Ro
    Richtig. Dran denken: der die zweite RS232 musss auch noch auf dem Board intern verkabelt werden, von den "RS232 Spare" Pins, die vorne bei den Tasten sind, zu den entsprechenden RX / TX Pins deines Controllers.
    Christopher
    Auch wichtig, wenn der Mega88 ohne Quarz betrieben wird
    kann es schnell zu Baudraten Probleme kommen. Oft ist
    dann schon bei 4800 Baud Schluss mit lustig.
    Gruß Richard
