Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: LCD-Display
    Jülich
    LCD-Display
    heute habe ich mein Pro-Bot Buch bekommen und wollte den LCD-Display nachbauen.
    Leider verstehe ich den Schaltplan nicht so ganz. An dem Display sind Löcher von 1-14 und einmal Gnd und Vcc. Wenn ich aber in den Schaltplan schau verstehe ich nicht so ganz wie ich das Display anschließen soll.
    Hier noch die Bestellnummer bei Conrad von dem LCD-Display: 183369
    Hier einmal der Schaltplan:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd-display.jpg
    Pasching OÖ
    Was möchtest du genau wissen. Der Schaltplan sagt doch bereits alles.
    Du brauchst die Verbindungen doch nur so machen wie auf dem Plan.
    Die Pin 15 und 16 sind für die Hintergrundbeleuchtung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Schumi2010,
    ich verstehe Deine Frage nicht so richtig.
    In dem Schaltplan ist doch soweit alles bezeichnet. Der untere Baustein (PCF8574 bzw. A) wandelt die Parallelen Informationen vom LCD in serielle für die Ansteuerung / Controller um und umgekehrt, soll heißen, das das Display über I²C angeschlossen wird. I²C ist ein Zweidrahtbus (SCL=Takt und SDA=Daten).
    Da ich dein VBuch nicht kenne, hoffe ich dir etwas geholfen zu haben.
    Matzenerich
    Jülich
    entschuligung das ich mich so undeutlich ausgedrückt habe.
    Also bei dem Display sind 14 Bohrungen, aber auf dem Plan sind 16 eingezeichnet. Es gibt zwar noch einmal Gnd und Vcc extra, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nun Punkt 1 und 2 an Gnd und Vcc anlöten muss oder ob ich die woanders anschließen muss.
    Mfg Michael
    Bremen
    ...Pin15/16 (zuständig für Hintergrundbeleuchtung) ist auf Deinem angegeben Display nicht mit bei den zweireihigen Lötanschlüssen aufgeführt, sondern seperat auf der rechten Seite (bezeichnet mit A/K - Anode/Kathode).
    Hallo Michel,
    kein Problem, an Punkt 1 GND, an Punkt 2 VCC oder alternativ A und K.
    Steht im Datenblatt oben neben den "Fotos" => B/L driven by pin 1 and 2 or A,K
    Das Display ist ohne Beleuchtung, deshalb entfällt 15 und 16 (ist bei Dir ja nicht vorhanden).
    MfG Matzenerich
    Jülich
    viel dank für eure Hilfe. Ich werde es morgen sofort ausprobieren (:
    Mache dann mal ein paar fotos davon :P
    Gruß Michael
    Hallo Michel,
    finde Deine Begeisterung gut, bewahr sie dir.
    Bin schon gespannt auf die Fotos.
    Matzenerich
    Jülich
    ich hab nun alles so gelötet, wie es im schaltplan stand. Habe alle Lötpunkte und Verbingungen nocheinmal nachgeschaut, aber leider will es einfach nicht funktionieren Bild   .
    Da ich mit nicht so sicher war, wie die 14 Löcher an der Seite von dem Display gezählt werden,weil sie nicht so gut gekennzeichnte waren, bin ich mir nicht so sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
    Wie währe den die richtige Reihenfolge der Pins, also wie müsste ich sie zählen?
    Hier mal eine Zeichnung von dem Display.
    Gruß Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken display_187.jpg
    Bremen
    ...steht doch Alles im Datenblatt bei Conrad - 1-14 ist korrekt, A/K sind auf Deiner Zeichnung vertauscht. Für die Hintergrundbeleuchtung muss noch ein Vorwiderstand geschaltet werden (je nach LED-Farbe). Hast Du auch ein Poti als Spannungsteiler am Kontrastpin(3) ?
