In meinen Scheibenwischer Motoren sind auch noch Drosseln
drinn, Möglich das es bei mir deshalb besser klappt?
Gruß Richard
Hallöchen
Hab' nun doch mal begonnen den Motor zu entstören.
Die Spannung war und ist ja wunderschön.
Und habe einfach mal einen 1uF KerKo and die Motorklemme geklemmt.
Nun scheint es zu funktionieren.
Komischerweise ?!?!?
Denn der Strom schaut nun total versaut aus ?
Das Orange Signal ist der Strom über 0,1Ohm gemessen.
Links vorher - Rechts nach dem Entstören !
Kann mir das jemand erklären ?
Werde heute Abend mal im Forum wegen Motorentstörung suchen.
Wollte nur bescheidgeben.
hmg
Mandi
Gruß Richard
meine Motoren habe ich nach der Anleitung hier http://rn-wissen.de/index.php/Getrie...entst.C3.B6ren entstört.
Viele Grüße,
Hallöchen
Ich habe mir nun beim C Entstörfilter bestellt : BestNr.: 234559
Die haben aber nicht viel gebracht![]()
Wenn ich die Scheibenwischermotore belaste ( 3 - 4 A ) , schaltet der IC ab.
Gibt es eine "bessere" Entstörschaltung ?
Oder sollen andere Werte für die Kerkos verwendet werden ?
Danke Euch.
hmg
Mandi
Eventuell hilft es jemanden weiter:
IC schaltet im oberen PWM-Dutycycle ab, weil die 'PWM minimum off time' von (6µs) nicht eingehalten wurde.
Ob 6µs 1% oder 3% des Tastverhältnisses entsprechen, hängt von der Periodendauer.
