Thema: Bewegungsmelder Anschluss
    Essen
    Hallo Elektronikfreunde
    ich habe gestern in meiner krims kram Kiste ein Bewegungsmelder gefunden.
    Siehe Foto:
    http://www3.pic-upload.de/31.03.10/18gnki3o2tsp.jpg
    Auf der Platine ist ein 6 poliger Anschluss für ein Stecker.
    Kann mir jemand sagen für was die einzelnen Anschlüsse sind?
    LG
    Rene
    Das Alarmrelais und der Sabotageschalter sollten mit den Ohmmeter zu
    finden sein, +/- sollten an irgendeinem Elko zu finden sein. Scharf unscharf
    Speicher und Gehtest ist etwas schwiriger, die liegen je nach Modell und
    Jumperstellung mit Pull up ODER Pulldowwn an + oder -. Die Betriebsspannung
    ist in der Regel 12VDC.
    Bei nur 6 Poole hast Du ein Billigtyp, mit Sabotage Schalter 2 Poole, Alarm
    Relais 2 Poole und +/- wobei das Alarmrelais nur schließt wenn spannung
    anliegt und keine Wärmequelle vor dem Sensor ist. funktionieren wird der
    Melder nur mit Gehäuse und der Fressnell Linse! Nicht den Sensor mit Finger berühren!
    Gruß Richard
