wenn man's selber basteln will, könnte man auch eine kleine Telefonanlage mit dem Atmel selber bauen.
Hab sowas mal gemacht, allerdings mit der C-Control, ein zusätzlicher eingang wäre da kein Problem mehr. Allerdings war das Projekt sehr umfassend und Zeitaufwendig. Mit geschwind mal ist da nichts zu machen.
Ganz Grob:
Einfacher wäre es evtl. ein Trafo mit 60V ~ ein relais welches im Bedarfsfall das Amt vom Telefon Trennt und dann das Klingel-Signal aufs Telefon gibt und ein Optokopler der beim betätigen der Klingel das ganze ins rollen bringt.
Gruss sensor
Zitieren
