Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Erneuter Mikrokontrollereinstieg
    Danke für die Mühe...
    Aber auch für diese Sprache gibt´s ein extra Forum im RN:
    Dann werd ich da mal bezüglich Input-befehle weiterposten.
    Mfg
    Es geht leider noch immer nicht...
    Wie ist es eigentlich mit der Polung??
    Die Led ist so geschalten: + 'Pol' ist der Ausgang des Chips, rinnt über die Led und auf den negativen Pol 'Masse', 'GND' (- der Batterie)
    Den Schalter habe ich genau so eingebaut, ging nicht, anders gepolt, ging auch nicht
    Also Beinchnen (+) -> Taster -> Masse (-)
    Göttingen
    Verrat´ uns doch noch mal schnell, was es denn nochmal sein sollte...
    und am besten den Code mit dazu - dann werden wir´s schon finden Bild
    Karlsruhe
    Stimmt so eigentlich.
    Beim Taster schaltet man dann den Pullup ein. Folge: Drückst du den Taster nicht, zieht der Pullup den Eingang auf High, drückst du den Taster, liegt Low am Eingang an.
    Bei der LED muss aber der Pin auf Ausgang geschaltet werden.
    mfG
    Markus
    Gute Idee, poste hier mal den Code:
    main () // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
    DDRB=7;
    PORTB=16;
    if(PINB & (1<<PINB3))
    // Schleifenanfang Mainloop
    PORTB=17;
    waitMs(500);
    PORTB=19;
    waitMs(250);
    PORTB=18;
    waitMs(250);
    PORTB=17;
    waitMs(100);
    PORTB=16;
    waitMs(1000); // Quellcode
    while (true); // Schleifenende Mainloop
    ____
    Komisch finde ich dabei auch, dass die Blinkfolge zuerst einmal läuft (ohne Taster, obwohl das eigentlich nicht sein sollte), sobald ich das System unter Strom setze.
    Dann macht es aber nichts mehr, nicht einmal, wenn ich den Schalter drücke...
    Göttingen
    Wieso postest Du das ganze eigentlich in einem Bascom-Forum? Bild
    Oh, da habe ich mich (wohl über die Suchfunktion) ins falsche Thema verirrt... Bild   Bild
