Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pro-Bot128 mit Bumper(fühler)!?
    Deutschland
    Kennt jemand das Buch zu dem Pro-Bot128?
    Darin wird beschrieben wie man am Pro-Bot128 einen Bumper(fühler) anbauen kann.
    Jetzt zu meinem Problem.Im Buch steht folgendes:
    Die angelötete Seite der Fühler wird mit Masse(GND) verbunden, der Schaltkontakt mit den I/O-Eingängen PC6 und PC7 der C-Control Pro.
    Meine frage ist, wo ist der Eingang PC6 und PC7??? Bild   Bild
    das ganze steht auch hier:
    http://www.elo-web.de/elo/entwicklun...ekommt-fuehler
    bnitram
    Deutschland
    Weiß das echt niemand??????
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    schau dir mal die Pinbelegung der CC-PRO in der Anleitung oder in der
    Indexhilfe der IDE unter Hardware an. Dann wirst du fündig Bild
    Grüße
    Deutschland
    DANKE Robotniks
    funktioniert jetzt!
    Hast mir echt geholfen. Bild   Bild   Bild   Bild
    Deutschland
    Hallo Ich habe wieder eine Frage:
    Wenn ich die Kabel angelötet habe und keinen Schalter und nicht mit Masse verbunden habe und ich meinen Finger in 5cm entfernung habe dann schaltet der Bot schon!!
    Wie bekomme ich es hin das Ich aufjeden Fall erst mit Masse verbinden muss damit der Bot schaltet??
    Reicht da ein Wiederstand??
    Mfg
    bnitram
    westliches Pannonien
    PULLUP!
    caargoo
    Deutschland
    Danke Pone für die Antword,
    aber wie soll ich das dann Programmieren??
    Mfg
    bnitram
    Das weiss nur Conrad , wie das programmiert wird.
    Die Sprache ist mit eingescannt im Chip.....
    GRuss
    Deutschland
    Ah,
    Ok. Dann werde Ich mal rumprobieren.
    Mfg
    bnitram
