Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Hilfe , Teslaspule geht nicht .
    Bayern Weiden i.d.Opf
    hoffe mal das hilft bissi weiter . bin euch echt dankbar für die hilfe
    1. fallen mir die 2 fehlenden Drosseln in der Generatorleitung auf.
    2. die Primärspule sollte in einem Winkel von etwa 30°Grad ansteigen.
    Übrigens, Kondi und Funkenstrecke sind gegeinander austauschbar.
    Gruss Robert
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    @steep, die drosseln sind nicht zwingend (hab auch keine)sollen ja nur den Trafo und das stromnetz schützen.
    Die 30 Grad in der Primarwicklung sind auch nicht nötig,damit hast du die beste Effizienz müßte dennoch Funktionieren.
    nimm erstmal 1 Funkenstrecke, wenns dann nicht geht denke ich liegts am Kondi oder am Trafo.
    Die Primärwicklung ist unkritisch.
    Rauskommen muß immer was wenn auch nur sehr wenig bei nicht gleicher resonanz.
    Was bedeutet der gestrichelte Kondensator in der Sekundärwicklung?
    was meinst du mit primärwiklung is unkritisch ??? ne ne in da sekundärwiklung is kein kondensator . ich hab ne sehr gute koplung der beiden spulen laut berechnung die haben beide um die 475mHz . glaube auch das da kondi is aber was kann man machen um das prob mit kondi zu beheben ???
    möchte gerne jeden fehler einzeln ausschließen . mit einer funkenstrecke meinst du bestimmt nur einen punkt wo der funke überspringt oder ???
    Nach was hast du die TC ausgelegt? frei Schnauze?
    Zu erst würde ich die Kondensatorbank ersetzen. Flaschenkondensatoren sind echt nicht das Wahre! Es kann gut sein, dass hier zu hohe Verluste auftreten. Der Effekt, dass die SG bei Anschluss der Kondensatoren nicht mehr Zündet spräche dafür.
    recht gut geeignet sind MMCs. Sooo teuer ist das auch nicht. für den Anfang reichen ja MKPs. müssen ja nicht gleich FKP1 oder Arcotronics sein.
    Nächster Punkt könnte die Kopplung sein. Vielleicht mal eine planare oder "Trichterform" probieren.
    Und auf jeden Fall zur Abstimmung Abgriffe vorsehen!
    Und der Torus kommt mir sehr klein vor. Evt auch mal einen Toroid-Torus testen. Es gibt im Bastelladen Styropor-Tori in verschiedenen Größen. Oder der alt bekannte Aluflex-Schlauch.
    Teslaspulen (insbesondere SGTC's) sind viel Gedultsarbeit. Die genauen Berechnungen sind nicht ganz trivial, deshalb wird hier meist übern Daumen gepeilt und der reist empirisch abgestimmt.
    Zu empfehlen wären da vielleicht noch die Seite von Richie Burnett (hier gibt es auch ein Skript zur Auslegung einer TC) und CTC-Labs.
    Gruß, Max
    naja am anfang war es frei schnauze aber dann hab ich alles berechnet , hab aber davon nicht so große ahnung aber bissi schon , die kondis dann in reie oder parallel ??? wenn dann möcht ich schon bissi was anständiges , also nicht das mir die dann alle durchrauchen , kannst mir bitte sagen was ich da so brauchen würde ??? aber teoretisch hab ich ja ne sehr feste koplung mit knapp 23% würde doch gehen oder ??? und abgriffe sind vorgesehen .
    Also mal bissi genauer :
    Primarspule
    Innendurchmesser: 15cm
    Lücke zwishen windungen : 1cm
    Drahtdurchmesser: 3mm
    Windungszahl:9
    Zylinderform
    Höhe pberhalb Sekundärspulenanfang: 0cm
    Außendurchmesser: 15.6cm
    Spulenhöhe:12 cm
    Drahtlänge: 4,32m
    Induktivität (wheeler) : 10,041800918 µH
    Stromversorgung
    Ausgangsspannung: 15kV
    Ausgangsstrom: 40mA
    Max.nutzbare Primärkapazität: 8,4882636315 nF
    Minimal erreichbare Frequenz: 545,13604409 kHz
    Sekundärspule
    Durchmesser des Spulenkörbers : 5 cm
    Lücke zwischen Windungen : 0,00001 mm
    Drahtdurchmesser : 0,3 mm
    Wicklungslänge : 40 cm
    Kogeltorus
    Ausendurchmesser des Torus : 7 cm
    Windungszahl: 1332 Windungen
    Aspektverhältnis: 7,946322675
    Induktivität (Ludin): 10,5352107398 mH
    Kopplungsfaktor : 23 %
    Drahtlänge: 210,53m
    Medhurst K : 1,3143797317 pf/cm
    Eigenkapazität: 6,611330050 pF
    Torus-Kapazität : 3,8942752764 pF
    Resonanzfrequenz ohne Torus : 603,05107874 kHz
    Resonanzfrequenz mit Torus : 478,396482000 kHz
    DC-Wiederstand: 51,230118418 Ohm
    Wiederstand durch Skineffekt : 20,1310442283 Ohm
    Güte : 443,76103701
    Benötigte Primärkapazität : 11,021804451 nF
    also mit einer Funkenstrecke gehts auch nicht , aber sobald der kondi weg ist schon ..... hab jetzt auch mal kondi und funkenstreche getauscht , tut sich auch nix am traffo liegt spannung an und es kommt auch auf dem sek ausgang 15 kv an
    so jetzt hab ich noch mal was ausprobiert , hab jetzt einen pohl am kondensator angschlossen und einen pohl von kondensator auf die funkenstrecke und von der wieder zurück auf den trafo , der funke springt aber wie gesagt sobald ich wieder alles verdrahte also das die primspule wieder mit dran is geht gar nix mehr dann hör ich bloß ein summen und das wars .
    So wie ich Dich verstehe, hast Du den Funkentest mit Kondi gemäss Schaltung (a) gemacht. Du solltest dazu aber Schaltung (b) resp. (c) verwenden. Wenn es dann nicht geht ist dein Kondi faul.
    Das Wort "Leidener Flaschen" kommt doch irgendwie von leiden
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltbild_funkentest_1.png
    Gruss Robert
