Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SRF05: Abfrage, Berechnung; Ergebnis immer 0
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Zeile hier:
    #define SRF_RESULT_INT_ISC_BIT (ISC10)
    Der Code geht auf nem Mega32 genau so. Du musst halt nur alle #defines in der .h anpassen auf die jeweiligen Pins/Interrupts.
    Direkt auf dem Mega32 des RP6 wirds vermutlich nicht gehen, aber auf dem Erweiterungsmodul evtl schon.
    Ich hab das Radar auch an nem RP6 dran; nur hab ich halt alles in den ATMega8 ausgelagert, damit der in Ruhe messen kann und sich nicht noch um die ganze Steuerung kümmern muss.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Was muss in dieser Zeile geändert werden?
    Und was muss ich an den #defines ändern?
    Sorry, wenn ich so blöd frage Bild
    Habe den SRF05 an den ADC2 drangelötet.
    Lkr. Rottal/Inn
    Die musst du so anpassen, dass eben die Ports/Pins/Register mit denen zusammen passen, die du am Mega32 verwenden willst.
    Und bei der Zeile muss die Interruptquelle so geändert werden, dass der Result-Pin bei steigender UND fallender Flanke auslöst, nicht wie's bei mir zuerst war nur bei fallender Flanke.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Sorry, wenn ich das Thema noch mal ausgrabe, aber welche Werte liefert "SRF05_GetResponseTime()" jetzt eigentlich zurück?
    Ich verstehe einfach diese Rechenoperation nicht:
    SRF_TotalTimeTicks <<= 16;
    Lasse ich mir das auf die Schnitstelle ausgeben kommen nur komische Werte daher...
    Hoffe, dass das nochmal beantwortet wird Bild
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Weis jemand ob der Code auf Seite 1 funktioniert oder hat der noch einen Fehler??
    Procyon A
    Eigentlich schon
    Der Code funktioniert eigentlich schon, bei mir wird allerdings gelegentlich einfach der Wert 0 zurückgegeben, obwohl kein Objekt im Weg ist.
    Habe das Problem leider nicht beheben können, und bin deshalb für meinen Roboter auf Arduino umgestiegen.
    Torrentula
    MfG Torrentula
