Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterlagen zum Nadelfilzen für ICs geeignet?
    Baden-Württemberg
    Hat meine Mutter für 1 € gekauft. 25x25x5 cm Schaumstoffunterlagen
    Ist es für ICs zum aufstecken geeignet?
    Niklasdorf
    Wenn du ein Messgerät hast solltest du im Abstand von ca 1cm einen Widerstand von 20k haben (Abstand der Messspitzen). Wenn es nicht ist, kannst du es verwenden, aber es ist dann nicht ESD gerecht. Empfindliche Bauteile würde ich dann nicht darauf geben.
    MfG Hannes
    Ich benutze meist das bei einigen ICs mitgelieferte Verpackungsmaterial, da kann man sicher gehen, dass es elektrisch leitfähig ist, solange es ein schwarzer, recht harter Schaumstoff ist. Ich habe aber auch schon gesehen, dass normaler Schaumstoff mit einer Lage Alufolie leitend gemacht wird.
    Du kannst auch ganz normales feinporiges Styrophor verwenden und dieses mit EMI35 von Kontakt Chemie einsprühen.
    Gruss Robert
