Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Flugsimulator Bau
    Darmstadt
    Die Welle verstellbar, heißt das, dass du in deiner Skizze die Höhe der Aufhängung verändern kannst?
    Dann kannst du die Drehachse ja so verstellen, dass sie nahezu durch den Schwerpunkt geht.
    Mit dem Video ist mir dein Aufbau jetzt einigermaßen klar.
    Jetzt ist nur noch die Frage nach der Beschleunigung.
    Beim Auto: Zeit bis 100km/h erreicht werden.
    Hier: Wie schnell soll die Maximale Geschwindigkeit von 360° pro Sekunde erreicht werden?
    Da ich selber noch nie ein Flugzeug gesteuert habe, habe ich mal die Zeit bei ner Flugsim gestoppt. Das ist ganz unterschiedlich. Im Prinzip ist das so das die Beschleunigung gleich bleibt. die Rotation soll ja nicht schneller werden, eher langsamer. Ne Me 109 z.b. braucht für eine Volldrehung 4 Sekunden.
    Eine Extra 300S braucht dafür nicht mal 1 Sekunde. Am Besten wäre eine konstante Drehung. Lieber langsamer und gleichmäsig als immer schneller werdend. Es ist ja nicht so das sich das permanent um dioe eigene Achse drehen muss, je nach Flugsituation. Oder ist das mit den Motoren so das die immer etwas Zeit brauchen um die endgültige Geschwindigkeit zu erreichen.
    Gelsenkirchen
    Die Motore müßen ja erst einmal die Massenträgheit überwinden, d.h. die Masse aus dem statischen Zustand losbrechen. Ein Auto benötigt ja auch Zeit um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen. Je schneller Du die maximale Geschwindigkeit erreichen willst, desto höher ist die benötigte Leistung.
    Beispiel Waschmaschine, die Deinem Konstrukt sehr nahe kommt, zum Waschen reichen 60-70 rpm, zum Schleudern benötigst Du 1200 rpm.
    Die Motorleistung beim Waschen ca. 90 Watt , beim Schleudern 600 Watt
    Ruhrpott
    Kauf dir besser nen ausreichend starken Drehstrommotor. Mit dem hättest du an 400V Starkstrom ausreichend Leistung, müsstest allerdings noch ein Variogetriebe mit Riemen einbauen, um die Geschwindigkeit zu regeln.
    MfG Jan
    360° wie machst du das denn mit den Kabeln Bild   hast du dich schon mal in einer Sekunde um 360° gedreht? Mach es mal testweise auf einem Bürostuhl und dann sofort wieder in die andere Richtung Bild  . Das ganze mit der Dreifachen Masse... viel Spaß dabei...
    ich würde mich erst mal auf 180° beschränken und die Beschleunigungen rapide herab setzen... Grundlagen anschauen und überlegen ob das Mechanisch und Elektrisch zu realisieren ist. Ich kenne keinen Simulator der sich um 360° Dreht mit der Dynamik einer Kunstflugmaschine... und in deinem Video sieht man sehr gut wie der Herr den Korpus leicht gehalten hat F= m*a, fast alles aus Kunststoff...
    Ich warte noch auf mein Stirnradgetriebe an dem Hängts momentan.
    werde die Motoren nochmal 4:1 untersetzen.
    Normalfall wird sein 1 Umdrehung in ca. 4 Sekunden. Das soll jedoch die X-Sim Software übernehmen.
    Die Kabel werden über Schleifringübertragung verlegt.
    Eine Solche Maschine siehst du z.b. hier.
    http://www.youtube.com/watch?v=eSJG5e0s43c
    Sega R360 aus den 90er Jahren
    Schalensitz mit 5-Punkt Gurt ist alles schon fertig.
    dann zeig doch mal Bilder wenn es schon fertig ist, dann kann man es besser einschätzen. Das gerät im Video hat aber sicher keine 250W Pro Achse, wenn du die Dynamik erreichen willst schau dich mal nach Servomotoren um.
    Hier geht es noch garnicht um die Software, nur um die Physik und wie man an dem Sega sieht haben die sich da schon gedanken zu gemacht Bild
    Soooo
    Gestern mal den 1. Probelauf mit 2 Autobatterien gemacht.
    Sieht sehr gut aus und läuft.
    Aber um Reserven zu haben dachte ich die Motoren mit bis zu 30V laufen zu lassen. Um sie zu steuern dachte ich an so etwas
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=209
    Meint ihr das funktioniert?
    Und was würdet ihr für ein Netzteil empfehlen bei 2x 30V DC Ausgang und je 8 A pro Motor.
    Und was ist ein Gutes Controllerboard um das alles am PC anzuschliessen?
  9. #29
    Niklasdorf
    Wenn du es mit Schleifringen machen willst achte auf die Materialkombination von Schleifringen und Bürsten. Du solltest dich mit jemanden in Verbindung setzten, der sich mit Schleifringen auskennt (z.B. Hersteller). In der Firma in der ich arbeite ist in ca 2 Wochen ein Schleifring ca 3 mal abgebrannt (durch falsche Kombination). Du solltest auch auf den Bürstendruck achten, der muss auch stimmen (Fliehkräfte beachten).
    MfG Hannes
  10. #30
    Habe an solche gedacht
    http://www.ltn.de/DE/Schleifringe/schleifringe.html
    SC020 sowie SC080
