Seite 20 von 20 ErsteErste ... 10181920
Ergebnis 191 bis 197 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #191
    aber die schaltung könnte funktionieren oder wie gänge sie besser?
    der witz an der sache ist immer wenn die spannung höher ist als im kondensator soll über den compare aeingang ein interrupt ausgelöst werden
    und auf dem µC läuft ein timer
    jedes mal wenn ein interupt ausgelöst wird
    wird der aktuelle zeitpunkt gespeichert am ende einer zeile wird der kondensator entladen
    und der letzte interrupt war der hellste punkt und über die zeit die durch den timer bestimmt wurde habe ich die exakte position und da habe ich teoretisch eine höhere auflösung weil ich weniger adc abfragen brauche
    mir machen bloß die 0,7 flussspannung zuschaffen
    wegen des vergleichs der beiden spannungn
    wie groß sollte der kondensator sein
    wie entrlade ich den kondensator
  2. #192
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    Das Video Siganl hat ja einen Spannungsbereich von 1V.
    0V-0.3V für die Sync Signale und
    0.3V-1V für das Video Signal.
    Also kann man schon mit deiner Methode den hellsten Punkt bestimmen, aber nicht die genaue Position da du die Syncsignale weglässt somit kann man auch mit Timer die Position nicht bestimmen.
    LG
    Martin
  3. #193
    ok iuch habe zuviel weggekürtzt sry
    ich beziehe mich auf die schaltung des projektes mit demschaltkreis der mir schon die sync signal verrät
    jetzt kommte der µC ins spiel der timer startet mit em sync der zeilen anfangs
    transistor wird von µC geschalten
    so das an der diode das videosignal ankommt
    so wird fleisig immer wieder nder neue rekordwert bestimmt
    und am ende wenn das zeile ende ereicht wird soll der kondensator kurzgeschlussenn werden über ein transtor wieder com µC aus gesteuert
    ich hoffe man kan es verstehen was ich meine ansonsten muss ich mich wirklich probiern einen schaltplan zu erstellen der dann noch verbessert werden muss
  4. #194
    Leverkusen
    Jetzt verstehe ich es langsam Bild
    Ich habe vorher gedacht du willst das reine Videosignal abgreifen und nur die Spannungen auswerten.
    So könnte es funktionieren und es wäre auch einen Versuch wert.
  5. #195
    ok
    nur mangelt es bei mir an der elektornik kenntnis
    - als erstes ich brauch viel mehr signal pegel
    -die 0,7V stören mich beim compare 2. diode verwenden das dort auch die 0,7V fehlen? sonst ist die spannung vor der diode ja fast immer höher als die am kondensator und ich habe dauerhaft interupts
    -der kondensator muss teoritisch mit einem pixel vollaufladbar sein (reliv hohe ström)
    -der kondansator muss die ladung bis zum zeilenende behalten können
  6. #196
    Leverkusen
    man könnte das Signal mit einem Transistor auf bis zu 5 Volt verstärken. Ein BC547 schaltet ab 0.6-0.7V voll durch also würde die Spannung vollkommend ausreichen. Es fehlt dann nur noch ein Vorwiderstand.
    R= (1V-0.7V)/0.002A
    R= 150Ohm
    Damit könnte hat man dann eine Ausgangspegel bis zu ca. 5 Volt
    Ich hoffe ich habe es nicht wieder falsch verstanden. Falls doch wäre es nett wenn du eienn Schaltplan posten könntest.
    LG
    Martin
  7. #197
    ich bin nicht gleich mit eagel klargekommen werde erstmal damit üben müssen
    openoffice hat erstmal dafür hergehalten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_182.png
