Seite 12 von 20 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #111
    Masse ist außen und Signal innen
    http://www.itwissen.info/bilder/aufb...h-steckers.png
    Lg Alex
  2. #112
    nur um das klar zustellen.
    Masse ist außen und Signal innen gilt für die reine Buchse.
    Die Lötfahnen sind aber anders. Der Aussen ist Signal und der zwischen den Nippeln ist Masse. Einfach mal draufschauen.
    Trainmen
  3. #113
    JA scho klar aber ich hab ne andere buchse denn die waren beim conrad ausverkauft meine hat blos nen anschluss für inn und eine für ausen
  4. #114
    Hä ?
    muß ich das jetzt verstehen? einen für innen, einen für außen. Was willst Du denn mehr. Meine Buchse (Bastelkiste) hat auch nur 2 und mehr braucht man doch nicht.
    Egal ich wollt ja nur drauf hinweisen das man sich die Buchse genau anguckt bevor man lötet. Ich hatte ja auch verkehrt gelegen und machte ein langes Gesicht, als ich meinen Fehler sah.
    Trainmen
  5. #115
    Hallo und danke an alle,
    meine kamera futioniert jetzt alerdings funktioiert das programm für bmp.
    dateien nicht
  6. #116
    8
    Ich hab bei baudrate einfach drin stehen gelassen was scho drin war 19200.
    Baudrate ist 38400!
  7. #117
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    so habe jetzt die erste phase fertig ohne fehler und am bildschirm habe ich ein gestochen scharfes bild
    lg
    martin
  8. #118
    Baudrate ist 38400!
    Sorry aber kann mir jemand sagen was Baudrate ist ?Hat das mit dem Programm zu tun mit der bmp Datei zu tun ich hab das noch nicht ausprobiert.
    MfG Martinius
  9. #119
    8
    "Baudrate" ist die Geschwindigkeit mit der die Daten über die serielle Schnittstelle vom RP6 zum PC gesendet werden. Beide Partner müssen mit der selben Baudrate arbeiten. Weil diese beim RP6 auf 38400 voreingestellt ist, verwende ich diese auch bei der Erzeugung der BMP-Dateien mit dem weiter oben erwähnten Tool. (Eigentlich kann man sie auch erhöhen, aber daran hatte ich bisher noch nicht gedacht...)
    Grundsätzlich wird diese BMP-Funktion später nicht mehr benötigt. Sie dient eigentlich nur zum Testen der Kamera. Der RP6 kann damit nicht viel anfangen, weil er die Bilder nicht komplett im eigenen Speicher ablegen und analysieren kann. Für echte (autonome) Anwendungen werden wir später gezielt nur kleine Bereiche oder einzelne Punkte der Bilder untersuchen und auswerten.
    Bevor wir aber ein echtes Projekt angehen sollte sich jeder nochmal klarmachen, wie der Mega32 das Signal einliest und woran man die einzelnen Bereiche eines Bildes (Syncronsignal, Bildanfang, Zeilenanfang) anhand der eingelesenen Signalwerte erkennt.
    btw. wäre vielleicht ein erstes gemeinsames Projekt zur Übung nicht schlecht.
  10. #120
    Wie wärs mit ein Programm beidem der roboter eine Seule erkenen soll
    MfG Martinius
