Seite 5 von 20 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #41
    8
    Die Experimentierplatine nur mit Stiftleiste und Cinch-Buchse bestückt mache ich erste Tests mit der neuen Kamera:
    // Kleines Testprogramm zur Funktionsprüfung                            1.4.10 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    void ADC_Init(void)
    	extIntOFF(); // schaltet den E_INT1-Port auf Eingang für den ADC
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4 (E_INT1)
    	ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setze free running triggern
    	SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein Interupt, Wandler einschalten, prescaler /2, ADC läuft nun mit 4MHz!
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1)  | (1<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
    	ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die empfohlene Initiallesung
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    int main(void)
    	uint8_t bildspeicher[1024], *bildzeiger; // 1KB * 8Bit Bildspeicher bereitstellen
    	uint8_t spalte, zeile, sync, c;
    	initRobotBase();
    	ADC_Init();
    	while(1)
    		writeString_P("---------------------------\n");
    		for(c=0; c<255; c++) // Bildspeicher löschen (mit Byte-Variable)
    	   	bildspeicher[c]=bildspeicher[256+c]=\
    			bildspeicher[2*256+c]=bildspeicher[3*256+c]=0;
    		for(c=0; c<4; c++) // viermal den selben Bereich einlesen
    		   bildzeiger=&bildspeicher[256*c]; // Zeiger auf Start des Bildspeicherbereich
    		   cli();
    			do // Warten auf langen Syncbereich = Bildstart
    				sync=0;
    				while (ADCH > 20); // warten solange Bilddaten erkannt werden
    				while (ADCH < 30) sync++; // Länge des Sync-Signal zählen
    			}while (sync < 40); // größer 40 bedeutet Bildstart
    			zeile=150; // durchhangeln bis Zeile 150
    			while(zeile--)
    				while (ADCH > 20); // Bilddaten
    				while (ADCH < 30); // Sync
    			spalte=255; // oje
    			do *bildzeiger++=ADCH; while(spalte--); // 254 Werte einlesen
    			//while(spalte--) *bildzeiger++=ADCH; // dito
    			//do *bildzeiger=ADCH; while(*bildzeiger++ > 20); // schneller ;)
    			sei();
    		for(spalte=0; spalte != 255; spalte++) // Alle Durchgänge gemeinsam ausgeben
    		   writeInteger(spalte, 10);
    		   writeString_P(": ");
    		   writeInteger(bildspeicher[spalte], 10);
    			writeString_P(" ");
    		   writeInteger(bildspeicher[256+spalte], 10);
    		   writeString_P(" ");
    		   writeInteger(bildspeicher[2*256+spalte], 10);
    		   writeString_P(" ");
    		   writeInteger(bildspeicher[3*256+spalte], 10);
    		   writeString_P("\n");
    		while(!(getBumperLeft() || getBumperRight())); // Nochmal? Terminal löschen!
    	return(0);
    Die Ausgabe dazu beim Blick auf ein Blatt Papier mit eingesteckem Kontrollmonitor als 75Ohm-Last:
    Terminal cleared!
    0: 56 56 54 56
    1: 56 56 54 56
    2: 56 56 54 56
    3: 56 57 56 57
    4: 56 57 56 57
    5: 56 57 56 57
    6: 60 57 60 60
    7: 60 57 60 60
    8: 60 57 60 60
    9: 62 60 62 60
    10: 62 60 62 60
    11: 62 60 62 60
    12: 62 62 62 60
    13: 62 62 62 62
    14: 62 62 62 62
    15: 62 62 62 62
    16: 63 62 62 62
    17: 63 62 62 62
    18: 63 62 62 62
    19: 62 62 62 62
    20: 62 62 62 62
    21: 62 62 62 62
    22: 60 60 62 62
    23: 60 60 62 62
    24: 60 60 62 62
    25: 60 56 62 62
    26: 56 56 60 60
    27: 56 56 60 60
    28: 56 56 60 60
    29: 57 56 57 57
    30: 57 56 57 57
    31: 57 56 57 57
    32: 56 56 56 56
    33: 56 56 56 56
    34: 56 56 56 56
    35: 56 56 56 56
    36: 56 56 56 56
    37: 56 56 56 56
    38: 56 54 56 56
    39: 56 54 56 56
    40: 56 54 56 56
    41: 56 54 56 56
    42: 56 56 56 56
    43: 56 56 56 56
    44: 56 56 56 56
    45: 56 56 56 51
    46: 56 56 56 51
    47: 56 56 56 51
    48: 54 51 51 54
    49: 54 51 51 54
    50: 54 51 51 54
    51: 54 30 51 54
    52: 15 30 31 35
    53: 15 30 31 35
    54: 15 30 31 35
    55: 4 6 6 6
    56: 4 6 6 6
    57: 4 6 6 6
    58: 28 28 28 28
    59: 28 28 28 28
    60: 28 28 28 28
    61: 28 28 28 28
    62: 28 28 28 28
    63: 28 28 28 28
    64: 28 56 28 28
    65: 56 56 56 56
    66: 56 56 56 56
    67: 56 56 56 56
    68: 56 57 56 56
    69: 56 57 56 56
    70: 56 57 56 56
    71: 57 60 60 60
    72: 57 60 60 60
    73: 57 60 60 60
    74: 60 62 62 60
    75: 60 62 62 60
    76: 60 62 62 60
    77: 60 62 62 60
    78: 62 62 60 62
    79: 62 62 60 62
    80: 62 62 60 62
    81: 62 62 62 62
    82: 62 62 62 62
    83: 62 62 62 62
    84: 60 60 62 63
    85: 60 60 62 63
    86: 60 60 62 63
    87: 57 60 60 62
    88: 57 60 60 62
    89: 57 60 60 62
    90: 57 56 60 62
    91: 56 56 57 56
    92: 56 56 57 56
    93: 56 56 57 56
    94: 56 56 57 57
    95: 56 56 57 57
    96: 56 56 57 57
    97: 56 56 56 56
    98: 56 56 56 56
    99: 56 56 56 56
    100: 56 56 56 56
    101: 56 56 56 56
    102: 56 56 56 56
    103: 56 56 56 56
    104: 56 56 56 56
    105: 56 56 56 56
    106: 56 56 56 56
    107: 54 54 56 56
    108: 54 54 56 56
    109: 54 54 56 56
    110: 51 54 56 51
    111: 51 54 56 51
    112: 51 54 56 51
    113: 49 51 51 56
    114: 49 51 51 56
    115: 49 51 51 56
    116: 49 7 51 56
    117: 7 7 30 30
    118: 7 7 30 30
    119: 7 7 30 30
    120: 3 3 6 6
    121: 3 3 6 6
    122: 3 3 6 6
    123: 28 28 28 28
    124: 28 28 28 28
    125: 28 28 28 28
    126: 49 31 28 28
    127: 49 31 28 28
    128: 49 31 28 28
    129: 49 56 28 28
    130: 57 56 56 56
    131: 57 56 56 56
    132: 57 56 56 56
    133: 60 60 57 56
    134: 60 60 57 56
    135: 60 60 57 56
    136: 60 60 60 60
    137: 60 60 60 60
    138: 60 60 60 60
    139: 62 62 63 60
    140: 62 62 63 60
    141: 62 62 63 60
    142: 62 62 63 60
    143: 62 62 63 62
    144: 62 62 63 62
    145: 62 62 63 62
    146: 62 62 63 62
    147: 62 62 63 62
    148: 62 62 63 62
    149: 60 62 62 62
    150: 60 62 62 62
    151: 60 62 62 62
    152: 60 56 60 60
    153: 60 56 60 60
    154: 60 56 60 60
    155: 60 56 60 60
    156: 56 56 56 56
    157: 56 56 56 56
    158: 56 56 56 56
    159: 56 56 57 56
    160: 56 56 57 56
    161: 56 56 57 56
    162: 56 56 56 56
    163: 56 56 56 56
    164: 56 56 56 56
    165: 56 56 56 56
    166: 56 56 56 56
    167: 56 56 56 56
    168: 56 56 56 56
    169: 56 56 56 55
    170: 56 56 56 55
    171: 56 56 56 55
    172: 56 51 56 54
    173: 56 51 56 54
    174: 56 51 56 54
    175: 51 54 56 56
    176: 51 54 56 56
    177: 51 54 56 56
    178: 44 49 54 51
    179: 44 49 54 51
    180: 44 49 54 51
    181: 44 7 54 51
    182: 7 7 7 7
    183: 7 7 7 7
    184: 7 7 7 7
    185: 28 17 3 3
    186: 28 17 3 3
    187: 28 17 3 3
    188: 28 28 28 28
    189: 28 28 28 28
    190: 28 28 28 28
    191: 56 54 28 28
    192: 56 54 28 28
    193: 56 54 28 28
    194: 56 60 28 28
    195: 56 60 56 56
    196: 56 60 56 56
    197: 56 60 56 56
    198: 60 60 60 56
    199: 60 60 60 56
    200: 60 60 60 56
    201: 62 62 60 60
    202: 62 62 60 60
    203: 62 62 60 60
    204: 62 62 62 60
    205: 62 62 62 60
    206: 62 62 62 60
    207: 62 62 62 60
    208: 60 62 62 60
    209: 60 62 62 60
    210: 60 62 62 60
    211: 62 63 62 62
    212: 62 63 62 62
    213: 62 63 62 62
    214: 56 60 60 60
    215: 56 60 60 60
    216: 56 60 60 60
    217: 57 60 60 56
    218: 57 60 60 56
    219: 57 60 60 56
    220: 57 56 60 56
    221: 56 56 56 56
    222: 56 56 56 56
    223: 56 56 56 56
    224: 56 56 56 56
    225: 56 56 56 56
    226: 56 56 56 56
    227: 56 56 56 56
    228: 56 56 56 56
    229: 56 56 56 56
    230: 56 56 54 56
    231: 56 56 54 56
    232: 56 56 54 56
    233: 56 56 54 56
    234: 56 56 56 54
    235: 56 56 56 54
    236: 56 56 56 54
    237: 56 54 56 49
    238: 56 54 56 49
    239: 56 54 56 49
    240: 51 54 51 51
    241: 51 54 51 51
    242: 51 54 51 51
    243: 30 30 49 49
    244: 30 30 49 49
    245: 30 30 49 49
    246: 30 6 49 49
    247: 6 6 7 7
    248: 6 6 7 7
    249: 6 6 7 7
    250: 28 28 6 3
    251: 28 28 6 3
    252: 28 28 6 3
    253: 28 28 28 28
    254: 28 28 28 28
    Ausgabe mit alternativer Einlesezeile
    Terminal cleared!
    0: 51 51 55 51
    1: 51 51 55 51
    2: 51 51 55 51
    3: 51 51 55 51
    4: 56 56 56 56
    5: 56 56 56 56
    6: 56 56 56 56
    7: 56 56 56 56
    8: 56 56 57 56
    9: 56 56 57 56
    10: 56 56 57 56
    11: 56 56 57 56
    12: 56 60 60 56
    13: 60 60 60 56
    14: 60 60 60 56
    15: 60 60 60 56
    16: 60 60 60 56
    17: 60 60 60 60
    18: 60 60 60 60
    19: 60 60 60 60
    20: 60 60 60 60
    21: 62 62 62 60
    22: 62 62 62 60
    23: 62 62 62 60
    24: 62 62 62 60
    25: 62 62 62 62
    26: 62 62 62 62
    27: 62 62 62 62
    28: 62 62 62 62
    29: 62 62 62 62
    30: 60 60 60 60
    31: 60 60 60 60
    32: 60 60 60 60
    33: 60 60 60 60
    34: 60 56 56 57
    35: 60 56 56 57
    36: 60 56 56 57
    37: 60 56 56 57
    38: 60 56 56 56
    39: 56 56 56 56
    40: 56 56 56 56
    41: 56 56 56 56
    42: 56 56 56 56
    43: 56 56 56 56
    44: 56 56 56 56
    45: 56 56 56 56
    46: 56 56 56 56
    47: 56 56 56 56
    48: 56 56 56 56
    49: 56 56 56 56
    50: 56 56 56 56
    51: 56 54 56 54
    52: 56 54 56 54
    53: 56 54 56 54
    54: 56 54 56 54
    55: 56 54 56 54
    56: 52 52 51 51
    57: 52 52 51 51
    58: 52 52 51 51
    59: 52 52 51 51
    60: 54 51 51 49
    61: 54 51 51 49
    62: 54 51 51 49
    63: 54 51 51 49
    64: 54 49 49 49
    65: 49 49 49 49
    66: 49 49 49 49
    67: 49 49 49 49
    68: 49 49 49 49
    69: 33 17 7 30
    70: 33 0 0 30
    71: 33 0 0 30
    72: 33 0 0 30
    73: 6 0 0 6
    74: 0 0 0 0
    75: 0 0 0 0
    76: 0 0 0 0
    Neue Erkenntniss durch diese Versuche: Die Variablen dürfen nicht global definiert sein. So wird alles total langsam:
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	ADC_Init();
    Compileroptimierung steht bei mir übrigends auf "Size".
  2. #42
    Vielen Dank für deine Bemühungen Radbruch =D> =D>
    MfG Martinius
  3. #43
    wie kommt man an die RP6RobotBaseLib.h?
  4. #44
    Du musst es nicht einfügen es ist ja nur ein Test programm aber für später:
    du kannst solche Programme als Funktion in die Lib einfügen .Einfach
    void name(void)
    dann must du nur noch name; schreiben und das Programm ist eingefügt
    MfG Martinius
  5. #45
    8
    Das Programm:
    // RP6 sendet eine 64x48-Bitmap über die serielle Schnittstelle          2.4.10 mic
    // Der RP6 sendet eine Bitmap über die serielle Schnittstelle zum PC.
    // Dort wird es von einem kleinen Tool empfangen und abgespeichert:
    // http://www.mikrocontroller.net/topic/74659#616065
    // Den Header habe ich von einer echten Bitmap mit passendem Format abgeschrieben.
    // Infos zum Aufbau einer BMP-Datei bei Wikipedia:
    // http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap
    // Es werden die unveränderten Kameradaten verwendet.
    void ADC_Init(void)
    int main(void)
    	uint8_t bildspeicher[100], *bildzeiger; // 100 Byte Bildspeicher sollten reichen
    	uint8_t zeile, sync, c;                 // und dürfen NICHT global sein!
    	uint8_t bmp_header_64_48_24bit[54]={ // Header für ein 64x48x24-BMP hat 54 Bytes
    	0x42, 0x4d, 0x36, 0x24, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0x36, 00, 00, 00, 0x28, 00,
     	00, 00, 0x40, 00, 00, 00, 0x30, 00, 00, 00, 01, 00, 0x18, 00, 00, 00,
     	00, 00, 00, 0x24, 00, 00, 0xc4, 0x0e, 00, 00, 0xc4, 0x0e, 00, 00, 00, 00,
     	00, 00, 00, 00, 00, 00};
    	initRobotBase();
    	ADC_Init();
    	while(1)
    		for(c=0; c<54; c++) writeChar(bmp_header_64_48_24bit[c]); // Header senden
    		for(c=0; c<48; c++) // 48 Bildzeilen einlesen und als RGB-Pixel senden
    		   setLEDs(c); // working
    			bildzeiger=&bildspeicher[0]; // Zeiger auf Start des Bildspeicherbereich
    			zeile=c*5+35; // aktuelle Zeile (35 Zeilen sind der Schrott beim Bildstart)
    		   cli();
    				sync=0;
    			while(zeile--)
    			do *bildzeiger=ADCH; while(*bildzeiger++ > 20); // eine schnelle Zeile einlesen
    			sei();                                          // (das sind ca. 70 Werte)
    			for(zeile=0; zeile<64; zeile++) // 64 Pixel senden
    			   if (bildspeicher[zeile] > 20)
    					writeChar(bildspeicher[zeile]); // RGB in Pixelfarbe
    				else
    					writeChar(0); // oder Schwarz
    					writeChar(0);
    					writeChar(0);
    		setLEDs(63); // ready
    		while(!(getBumperLeft() || getBumperRight())); // Neues Bild senden?
    	return(0);
    Der Versuchsaufbau:
    Das Ergebniss:
    (Die orginalen Bilder gibt es hier als Zip-Archiv.)
    Was ist das? Der RP6 erzeugt Bitmap-Dateien ;) Das ist so zwar etwas fummeilg, aber es funktioniert. Wenn auch im Moment noch spiegelbildlich ;)
    Wie funktioniert es? Der RP6 errechnet aus den Kameradaten ein 64x48-Bitmap-Bild und sendet es über die serielle Schnittstelle zum PC. Dort werden die seriellen Daten von einem kleinen Tool empfangen und als BMP-Datei abgespeichert.
    Die Grundlagen dazu habe ich mir aus Wikipedia: Windows_Bitmap angelesen,
    das Tool (mit 38400 Baud an der Schnittstelle des RP6-USB-Moduls) habe ich hier gefunden:
    Das wollte ich ja schon lange mal machen. Jetzt sieht man endlich das, was der RP6 sieht. Die Zeilen werden hier jeweils "in einem Rutsch" eingelesen und gesendet. Eine "Aufnahme" mit 64x48 Pixeln dauert so ca. 6 Sekunden. In der vierfachen Vergrößerung sieht man schon deutlich die Pixelgröße.
    Viel Spaß beim Nachmachen.
  6. #46
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    hey, das ist ja mal cool
    jetzt erzeugt der RP6 auch schon bitmap dateien, nicht schlecht, sobald ich auch die nötigen teile zur hand habe setze ich mich gleich mal ans nachmachen
    wieder hier
  7. #47
    NRW
    Das sieht doch sehr gut aus!
    Ich denke damit lässt sich ne Menge anfangen.
    Bin mal gespannt wie meins wird wenn ich die Bauteile beisammen hab...
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  8. #48
    8
    Das stimmt so nicht. Die Bilder stehen auf dem Kopf. Der Grund dafür ist einfach und eher banal: Im Header wird die Höhe des Bildes mit +48 angegeben. Bei positiven Bildhöhen wird das BMP-Bild von unten nach oben aufgebaut, ich sende aber die oberste Zeile zuerst. Abhilfe wäre entweder ein negativer Wert für die Bildhöhe im Header, das scheitert aber an der Erzeugung der Long-Darstellung des negativen Wertes, oder das Lesen der Bildzeilen von unten nach oben.
  9. #49
    Ja sieht klasse aus vieleicht könnte man bestimmte bilder ja wieder zu rp6 schicken sodass er darauf reagieren kann
    MfG Martinius
  10. #50
    Hi Leute,
    ich hab heute die erste Phase fertig gestellt und wolte sie anschließen aber
    dann startet der RP6 nicht hätte jemand ne idee was nicht stimmen könnte ,die kondensatoren und lötbahnen sind geprüft .
    Danke
    MfG Martinius
