Ich arbeite mit Vista 32bit und habe auch das AVR Lab. Es gibt keine Probleme. Hast du die richtige Firmware geflasht? Ich verwende die STK500 Firmware. Schau im Gerätemanager (Rechtsklick auf Computer, auf Verwalten klicken => dann auf Gerätemanager=> unter "Anschlüsse(COM&LPT)" solltest du einen Virtual Communications port finden. Bei den Eigenschaften sollte bei Hersteller www.ullihome.de stehen. Der Com Port ist bei mir 3 und es funktioniert ohne Probleme. AVR Studio sucht nur bis zu einer bestimmten Nummer (welche weiß ich nicht genau). Liegt die Nummer von Adapter über dieser Nummer erkennt er diesen nicht.
Im AVR Studio kannst du die STK500 Toolbar einschalten. Wenn du auf das Symbol "CON" klickst kommst du zu einem Feld "Select AVR Programmer". Dort wählst du den STK500 und bei Port "Auto". Wenn du auf Connect klickst sollte er den Programmer finden.
MfG Hannes
Zitieren
