Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Atmega32 mit avr studio und stk..... programmer flashen
    Pasching OÖ
    Wenn da nur 3,6V drauf sind, dann passt noch etwas nicht.
    Kontrolliere die Verbindung zum Reset des Programmer, ist auf Pin5 des Stecker.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Geilenkirchen
    Der Reset vom Programmer steht ja garnicht unter strom.
    Eas wird ja nur durch den akku versorgt.
    Die 3,6 volt kommen üpber den 10k ohm wiederstand.
    Pasching OÖ
    Die Spannung musst du aber auch am Programmer messen.
    Der Programmer zieht den Reset bei Programmstart nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Geilenkirchen
    Soll ich einfach so am Programmer messen oder, wenn er am akku angeschlossen ist?
    also wenn er angeschlossen ist sind es 3,6 volt und unangeschlossen sind es 0,00 volt also wenn einfach das USB kabel vom Programmer dinsteckt.
    Pasching OÖ
    Das passt schon so, nur die Spannung ist zu wenig.
    Hast du auch alle Leitungen von Kontroller zum Programmer gemessen. Das auch nirgens ein Schluss nach GND oder untereinander vorhanden ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Geilenkirchen
    also + berührt nirgendwo gnd , sonst wäre ja eigentlich überall 0 volt und die Batterien würde heiß werden.
    Pasching OÖ
    Es kann auch eine der anderen Leitungen einen Schluss nach GND haben, dann wird nichts heiss.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Geilenkirchen
    Ne, da kann kein Schluss sein.
    Kann es sein, dass das atmega 32 im Breadboard nicht richtig sitzt?
    Obwohl, an jedem Pin wo Spannung sein soll ist ja auch sopannung.
  9. #29
    Pasching OÖ
    Wenn man annimmt das der Programmer in Ordnung ist, dann kann es nur eine fehlerhafte Verbindung zwischen Kontroller und Programmer sein oder der Quarz fehlt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Geilenkirchen
    könnte es daran liegen, dass vlt der Kerko im Eimer ist?
