Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: L293D ersetzen mit L293
    kann man den L293D auf dem RN-Control durch den stärkeren L293 ersetzen ?
    Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt oder weiß jemand über Probleme beim Austausch ?
    Danke für eure Aufmerksamkeit...
    Buck
    Theoretisch kannste das schon machen. Musst halt mal von den beiden Treibern die Datenblätter nehmen und schauen ob die die selbe Pinbelegung haben, ansonsten kann es bischen kniffeliger werden.
    Im Datenblatt sind beide IC beschrieben. Dort wird kein Unterschied in der Pinbelegung gemacht. Jedenfalls wird im Datasheed nur ein Pinlayout beschrieben.
    Dort wird eine Kühlfläche beschrieben. Vielleicht liegt da ja der Unterschied.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ments/l293.pdf
    Dann kannst du es tauschen, ja. Dieses "D" ist wahrscheinlich nur eine Sonderform die vlt. eine andere Betriebstemperatur oder so hat. Musst du mal genau das Datenblatt durchwühlen. Hauptsache ist das sie 1). Pinkompatibel sind und 2). die selben Spanngen vertragen.
    Berlin (Mariendorf)
    Hallo, BuckWheat.
    Vorsicht, Du kannst L293 und L293D _nicht_ austauschen. Das siehst Du, sobald du beide in der Hand hast !
    Schau nochmal genau ins Datenblatt, das Du verlinkt hast. Da sind unterschiedliche Anwendungen gezeigt mit mal diesem und mal jenem Chip.
    Sie unterscheiden sich in der Strombelastbarkeit, im Vorhandensein oder Fehlen von Freilaufdioden und in der Pinanzahl. Die erste Seite des Datenblattes gibt bezüglich Deiner Frage IMHO erschöpfend Auskunft.
    Christian.
    Asche auf mein Haupt...ich hab das Datenblatt nur überflogen.
    Die externen Dioden könnte ich ja auch an den Klemmen wild verdrahten.
    Aber zum Pinlayout ... Auf der ersten Seite sind zwei Abbildungen, die das Pdip Gehäuse zeigen. Ist das eine der L293D und das andere der L293 ?
    mmmh das ist ein bischen komisch......
    Hier in dem Datenblatt:
    Werden keine Unterschiede zwischen 293 und 293D gemacht.
    Lkr. Rottal/Inn
    Sicher, dass das der richtige Link ist?
    Ist der gleiche wie oben, nur ist bei mir schon auf der ersten Seite rechts der Unterschied mit den Gehäusen dargestellt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von mycroc
    Bochum
    beide versionen gibt es von TI im PDIP16 Gehäuse
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/l293d.html
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/l293.html
    -> "Pricing / Packaging / CAD Design Tools / Samples"
    Rechtschreibung war, ist und wird wohl immer eine schwäche von mir sein. Bitte nicht kommentieren!
    @mycroc
    hmm...naja das sind ja die gleichen datenblätter
    @jaecko
    genau da sind zwei gehäusetypen vorgestellt. nun wäre die frage ob es den l293D nur in einem bestimmtem gehäuse gibt.
    ich habe mal bei Reichelt geschaut und folgenden ic gefunden:
    L293D im DIL16 (NE im datenbaltt)
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...ede7382fe618f4
    L293 im DIL16 (NE im datenbaltt)
    das "D" steht anscheinend für diode. warscheinlich ist der L293D deshalb auch "schwächer", da die internen dioden nicht so viel leistung aushalten wie der L293 ? wäre mal eine überlegung wert.
    vielleicht weiß ja jemand genauer bescheid ?
