Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PWM-signal in Basic
    Deutschland
    PWM-signal in Basic
    Ich würde gerne das PWM-Signal in Basic programmieren.
    Ich benutze als PWM geber ein LED.
    Die Frage ist nun wie ich das PWM mit der Basic Programmierung hin bekomme?(so weit wie ich weiß muss man das LED in einem bestimmten Zeitabstand an und ausschalten.)
    wäre schon wenn mir einer weiterhelfen könnte. Bild   Bild
    Das versteh ich jetzt nicht. Du willst ein PWM-Signal mit einer Leuchtdiode erzeugen?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Ich glaube er meint eine LED mit PWM ansteuern bzw. dimmen, aber ich habe keine Ahnung von PWM in Bascom.
    Deutschland
    Nein
    nich ganz.Ich wollte das LED nur als Ausgang nutzen.
    (das wird dann immer an und aus geschaltet.)
    und das ergibt das PWM (genau so wie beim Asuro.)
    Aber ich bruche den Code für Basic.
    anstatt des LED wird dann das PWM Kabel vom Servo sitzen.
    Bild   Bild
    Deutschland
    hab ich schon gesehen .
    Weiß aber nich wie ich das in Basic machen soll. Bild   Bild
    öööhm, über copy und paste.
    Dann dein Mikrocontrollertyp und Takt eintragen, die LED an den PORTB.1 oder PORTB.2 anzapfen, kompilieren und uploaden.
    Was für einen Controllertyp hast du den? Dann kann ich dir vielleicht helfen das Programm zu verstehen falls da fragen sein sollten.
    Deutschland
    Ich habe den Pro Bot 128 mit der C-control 128
    Schau mal was für ein Mikrocontroller auf dem C-Control ist. Ist da ein Mega32 drauf?
