Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Transistor gesucht
    Kassel
    Transistor gesucht
    Hallo miteinander,
    ich bin auf der Suche nach einem NPN-Transistor im TO3 oder TO220 Gehäuse.
    Die Rahmendaten sind folgende:
    Uce : > 100V
    Ic : > 6A
    Allerdings habe ich noch einen besonderen Anspruch an den Transistor: Der Emmitter soll am Gehäuse (TO3) oder am Tap (TO220) liegen.
    Alles was ich bisher gefunden habe, hat leider den Emmiter am Gehäuse oder am Tap.
    Kennt jemand einen solchen Transistor?
    Florian
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
    Bei planaren Transistoren (andere gibt es kaum noch) ist der Kollektor am Grundmaterial und entsprechend auch an dem Pin, der die meiste Wärme abgeben kann.
    Den Emitter am Kühlkörperanschluss wird man also kaum finden. Nicht als TO3, TO220, TO126, TOP3 ... Ganz selten vieleicht nich bei HF Leistungstransistoren, aber die haben keine 100 V.
    Re: Transistor gesucht
    Dann hast du schon viele gefunden... Bild
    Kassel
    Sorry, meinte natürlich daß ich nur welche mit Collector am Gehäuse gefunden habe...
    Was ist dein eigentliches Problem, das heißt aus welchem Grund muss Emitter am Gehäuse sein, weil über solche Transistoren ich bisher noch nie gehört habe ?
    Kassel
    Das Problem ist eigentlich ein rein mechanisches. Ich möchte zwei Transistoren auf einem Kühlkörper befestigen und da beide mit dem Emmitter an Masse hängen wollte ich mir ersparen, sie gegen den KK zu isolieren und den gleich als großen Masseanschluss verwenden.
    Aber ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und zwei getrennte KK's verwenden.
    Florian
    Das habe ich eben vermutet. Ich würde die zwei Transistoren auf einem KK montieren und danach den KK durchschneiden. Wenn du dann die Emitter mit einem dickem Kabel bzw. einem Blech verbindest, sollte es eigentlich gleich sein. Bild
    Und warum nimmst du nicht isolier-scheiben ?
    Kassel
    Deshalb Bild
    Guten Abend,
    nimm doch einfach einen pnp Transistor, Kollektor an Masse, schaltet dann halt bei Plus an der Basis aus und bei Masse an der Basis an ... etwa so: Externes Bild anzeigen
    Christoph
