Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Probleme mit der IDE
    Deutschland
    Ich wollte gestern auf nem neuen PC den Pro-bot 128 programieren, aber trotz treiber erkennt der PC das programierungskabel micht.Kann es sein das es wegen windows7 nicht funktioniert?
    Ich vermute dass die meisten Roboterentwicklungsumgebungen noch nicht Windows7 Kompatibel sind. Daher bin ich auch noch bei XP geblieben. Wenn du die Möglichkeit hast versuchs mal an ner Win XP Maschine.
    Deutschland
    OK
    danke
    ich werde es dan auf nem andern PC testen. Bild
    345**
    hmmm...falsche kategorie würde ich mal sagen. Ich empfinde es als sehr störend wenn hier ständig statt vorstellungen von bots fragen auftauchen, die nicht in diese kategorie gehören...
    @bnitram: gib doch mal ein paar infos mehr... was für ein programmierkabel wird denn nicht "erkannt", welche software usw...
    345**
    Deutschland
    Ich habe ein Voltkraft programmierkabel
    Hier ein Link:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...USB-PROGRAMMER
    345**
    http://www.c-control.de/c-robotics/z...hor_ccrp5.html den treiber ganz unten auf der seite runterladen, dann sollte es gehen
    Hi..
    Kriegst du ne Meldung, dass was nicht richtig installiert wurde??
    Das ist bei diesem Volocraft Prg.Kabel normal, da sie irgend einen teuren funktionstest nicht gemacht haben und Microsoft damit ein Problem hat..
    Irgendwie so was habe ich mal gelesen..
    Habe Pro-Bot schon an Win XP und Vista programiert und auch geladen und es hat immer geklapt Bild   (troz Fehler meldung)
    Und was auf (sch... WIn) Vista geht , geht meistens auch auf 7
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Deutschland
    Ne
    Wenn ich den treiber insterliert habe ich in der IDE den port auswählen will dann steht dort :
    Komonikationsport AUS.
    Geilenkirchen
    Ich glaube, dass es bei windows7 nur bei der 32 bit version geht.
