Das kann nicht. Ohne die asuro.c und asuro.h dateien in dem projekt mappe, neben den makefile (und geänderte test.c), kann das program nicht compiliert werden. Sonnst wird den compiler zb. nicht wissen was mit PollSwitch gemeint wird. Und das fehlen davon muss ein compilier fehler verursachen.Diese habe ich ohne asuro.c und asuro.h auf zwei Asuros geflahst und beide funktionieren nicht. Dann muss wohl ein Fehler im Programm sein.
Beim compilieren gab es kein Fehler.
Ich benutze das makefile von der cd.
Bitte erzahle genau, schritt fur schrit wie du das gemacht hat. Welche dateien nun in den projekt mappe stehen. Und den makefile als datei hochladen bei deine nächste bericht. Bitte NICHT das ganze in dein bericht einfugen! Das ist ein viel zu grosse tekst und wird dieses thread nur schmutig machen. Las und das mal selbst runterladen von das forum.
Zitieren
