Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Zusatzfunktion?
    Neuer Benutzer
    wir haben von der Schule eine Platine bekommen (T89C51RD2) und dazu auch ein Fahrgestell und haben nun ein Halbjahresprojekt.
    Dabei müssen wir dem Roboter auch eine Zusatzfunktion geben und wir dachten dabei an Linienfolgen oder Umdrehen bei Auffahren auf Wand.
    Wäre Linienfolgen möglich mit einem nicht zu großen Budget und mit Grundkenntnissen in Assembler?
    Oder wäre ein Abstandssensor einfach zu programmieren?
    stephender
    Hi stephender,
    ich denke, das bleibt sich gleich. Technisch ist ein Linienfolger eine Kombination von LED und Fototransistor, die reine Kollision kann man mit Mikroschaltern lösen und einen Abstandswarner mit Ultraschall- oder Infrarot-Entfernungsmessern. Materialkosten von wenigen Cent für ein paar Mikroschalter bis zu 20Euro für einen US-Sensor. Vom Programmieraufwand her bleibt es sich nahezu gleich, da Du bei geeigneter Anschaltung an den Controller in allen drei Fällen nur das Ergebnis eines A/D-Wandlers zu interpretieren hast.
    Geht das nicht auch einfacher???
    Neuer Benutzer
    So, danke für die Antwort.
    Unsere Funktion, die wir gestern beschlossen haben, ist nun folgende:
    Der Roboter hat ein fest vorgegebenes Ziel und der soll dieses mit einem Abstandssensor mit Ausweichmanövern erreichen.
    Wäre es dabei besser dies mit einem Kompasssensor zu erreichen oder geht das genauso gut programmiertechnisch?
    ich wüde es wie beim ACS des RP6 machen das wäre gut machbar und auch kostengünstig .
    MfG Martinius
    Neuer Benutzer
    Könntest du mir vielleicht bitte genau sagen, was dieses ACS ist?
    Der RP6 ist ja ein Roboter, der ungefähr so aussieht wie unserer. Halt noch ohne Sensoren.
    Und dieses ACS hilft dem Roboter dann sich zu "orientieren?" bei Abweichung des Kurses oder wo kann ich da was genaueres durhclesen?
    Find beim RP6 nur was mit ACS bei einem Batterieladegerät oO
    Dieses ACS system von RP6 basiert sich auf eine standard IR empfanger für IR-codes (TSOP 17**). Diese empfanger reagieren sehr empfindlich auf moduliertes IR-licht (ca 38 kHz). Mit eine IR-diode wird gesendet mit diese 38 kHz, mit den TSOP wird das detectiert. Auf gut reflectierende Oberflache hat man schon 20 bis 40 cm Bereich ! . Kosten von TSOP und sende diode sind einige Euro.
