Thema: 2x9V Akku?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    2x9V Akku?
    Ich habe 2x9V akkus einer der hat 7,6+300mah und der ander 9,6+170mah.
    Wenn ich die beide parralel schalte wie viel Volt und mAh habe ich da?
    Ich frage deshalb weil mein AVR-Net-IO mit 9V und 200mAh arbeitet.
    Welchen Akku würdet ihr mit empfehlen (arbeitet leider nicht mit 7,2V akkus)
    Wenn dein Ding da 9V braucht kannste eh nur den 9,6V Akku benutzten. Wenn du den anderen dazu parallel schaltest haste nur eine höhere Akkukapazität.
    Die Spannungen addieren sich nur wenn die in Reihe geschaltet sind.
    wenn beide Akkus 9 v haben dann ist die ausgangsspannung uach 9 volt
    wenn du eine höhere Eingangsspannung benötigst musst du die akkus in reihe Schalten
    bitte nicht den 7,6v akku und den 9,6v akku parallelschalten da geht der 7,6v akku kaputt und dein 9,6v akku entläd sich
    denn die 7.6 V ist das niedrigere Potential und danach kannst du ihn nicht mehr gebrauchen
    Oh gut das mit dem nicht zusammenschalten wusst ich nicht Bild
