Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Neues Fahrwerk für den Pro-Bot
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    ich hab son nettes programm von chip, dass nennt sich Multiple Image Resizer, so mach ich das immer, denn ich hatte das selbe problem Bild
    wieder hier
    Zitat Zitat von schumi2010
    Ich habe noch eine Frage. Wie kann ich Bilder reinstellen welche größer als 400kb sind? Den meine Kamera macht fast immer Bilder mit 500-600 kb
    Es wäre nett, wenn Du die Bilder mit z.B. Irfanview (freeware) in der Kapazität verkleinerst.
    Jülich
    vielen dank das Programm ist echt klasse Bild
    also hier ist das Bild mit dem Gleiter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2316.jpg
    Jülich
    heute habe ich mal die zwei Servos für den Antrieb gehackt. Alles hat gut funktioniert, aber wenn ich den Servo nach links drehe geht das wesentlich schwerer, als wenn ich den nach rechts drehe. Ist das normal?
    gruß Michael
    Landkreis Vechta
    hi schumi2010!
    nö eigendlich ist das nicht normal, hast du alle kunststoff-"nippel" auch richtig abgekniffen und wie hast du das mit dem poti gemacht? ich hab den drehbaren teil vom poti einfach abgeknipst, und du?
    wieder hier
    Jülich
    ich habe alle Kunststoff-Nippel entfernt. Das poti hab ich einfach rausgezogen dann ein bischen umgebogen und dann einfach wieder reingesteckt, oder muss es in dem Loch sein?
    Landkreis Vechta
    umgebogen? also es ist ja jetzt so drin, dass es keiner achse oder zahnrad im weg ist, oder?
    wieder hier
    Jülich
    ja ist es. Eigentlich müsste ich es sich in beide Richtungen gleichschwer drehen lassen, aber das komische ist das es bei beiden Servos gleich ist.
  9. #29
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    das Problem mit den Conrad-Servos hatte ich auch. Ich hab dann einfach die komplete Elektronik was drinsteckt rausgenommen, 2 Litzen an den Motor angelötet und die Servos etwas einlaufen lassen (Schmierzeug nicht vergessen)
    Du hast bestimmt auch diese 5€ Dinge genommen? Da kann man keine gute Qualität erwarten Bild
  10. #30
    Landkreis Vechta
    hm, das ist bei meinen RS-2 Servos definitiv nicht der fall, das find ich schon sehr komisch. aber solange es in beiden drehrichtungen einigermaßen gleich schnell fährt, müsste das ja nicht das größte problem sein, könntes ja mal testen.
    MfG und frohe Ostern
    wieder hier
