Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: 3W LED an AVR
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Also die LEDs werden ja mit dem Sender geschaltet und die Zeiten die die LED leuchten habe ich nur pi mal daumen genommen
    "der Timer1 mit einem Prescale von 8, einem Ausgangswert von 3000 bei einem 16 MhZ Quarz."
    Beim Großen C sind die LEDs folgende: #176190
    Ich hoffe das reicht an infos
    MiniMax
    Niklasdorf
    Für die Blinkleds würde ich ebenfalls KSQ nehmen, da sie ca 1,5ms (wenn ich mich nicht verrechnet habe) an sein. Müssen die Blinkleds unabhängig zu nschalten sein? Wenn nicht würde ich (je nach Spannung) mehrere Leds in Serie schalten. Du hast weniger Bauteile. Welche Spannungen hast du?
    MfG Hannes
    Bremen
    Hi, Also die LEDs werden getrennt voneinander Geschaltet. Akku sind 2 Lipo Zellen á 2000 mA!. Hast du denn ne Empfehlung für nen Fet oder nen Mosfet oder doch nen Hexfet (ich habe kein Plan was die Unterschiede sind?? Bild   )
    MiniMax
    Hexfet ist nur ein Handelsname für FETs von International Semiconductors. FET ist die Technologie des Transistors (Feldeffekt-Transistor) und MOSFET ist das "Material" des FETs (englisch: metal oxide semiconductor field-effect transistor).
    Hi Mini Max,
    Schau mal so hab ich das gemacht:
    Und so hab ich die LEDs angesteuert:
    Anleitung
    Dann scroll auf der Seite mal ganz nach unten,
    dort findest du Schaltpläne.Der rechte wäre das richtige für dich.
    Mfg Maxtronik
    Bremen
    Hi, MCu istr dann der µC ?
    MiniMax
    Ja das ist der Port vom Controller der die LED steuern soll.
    Niklasdorf
    MCU => MicroControllerUnit
  9. #19
    Bremen
    Oh, danke. Werde es gleich mal Probieren
    MiniMax
