Thema: Eclipse: AVRDude Kommandozeile
    Bielefeld / Paderborn
    Hallo.
    Ich habe so langsam AVR+Eclipse am Laufen, es war ein harter Weg. Ein letztes Problem bleibt noch: Wie kann ich in den AVRDude-Parametern einstellen, welche .hex er draufbrennen soll? Ich sehe immer nur im comand line preview:
    avrdude -pm168 -cstk500v2 -P/dev/ttyUSB0
    -Uflash:w:SensorNetwork_Tests.hex:a
    Meine .hex heisst aber anders, das was im preview steht ist der ehemalige Name des PROJEKTES (der mittlerweile auch anders ist). Klar koennte ich meine .hex umbenennen oder im Makefile in die entsprechende SensorNetwork_Tests.hex kompilieren. Will ich aber nicht.
    Moegliche Fixes:
    * Die Datei suchen, wo die Programmer Configurations gespeichert werden und manuell editieren (habe die Dateien bisher nicht gefunden)
    * AVRDude nicht aus Eclipse heraus benutzen sondern extern. Will ich nicht.
    * Wie o.g. die .hex umbenennen (will ich nicht jedes Mal)
    * Irgendwo verborgene Einstellungsmoeglichkeiten finden, um die Kommandozeile zu veraendern. Tu ich schon seit ner Stunde erfolglos.
    Hat jemand ne Idee?
    weit weg von nahe Bonn
    eigentlich ist nichts "verborgen" eher hast du beim mutwilligen umbenennen wohle etwas "verbogen" ... das problem tritt solange nicht auf, wie man eclipse zum ändern von dateinamen usw. einsetzt .. ich hab das gefühl dass du da irgendwann mal dran rumgedocktert hast ...
    ansonsten check doch mal unter project properties -> AVR -> AVRDude -> Flash/EEPROM ob der from build oder einen festen namen verwendet! -- i.d.R sollte er from build verwenden udn der sollte in den C++ Build Settings auch angegeben sein (AVR GCC Toolchain) ... normalerweise holt der sich dann immer die aktuellen informationen von da ... am besten ist es wenn man die einstellungn unberührt lässt (ausser den language standard des AVR Compiler auf "Gnu99" umzustellen ... C90 nervt ^_^)
    Leverkusen
    Hallo ihr zwei "...Genies".
    Ich mühe mich seit Tagen ab, Eclipse galileo und Arduino zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ich bin schier am verzweifeln. Habe das Wiki-Tutorial 1+2 sowie Arduino-Playground bestimmt schon 10* durchgelesen. Ich bekomme bbei diesem Code:
    #include <WProgram.h>
    int main(void)
    	init();
    	setup();
    	for (;;)
    		loop();
    	return 0;
    folgende Fehlermeldung:
    **** Build of configuration Release for project TryFirst ****
    make all
    Building file: ../main.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
    ../main.c:1:22: warning: WProgram.h: No such file or directory
    ../main.c: In function 'main':
    ../main.c:5: warning: implicit declaration of function 'init'
    ../main.c:7: warning: implicit declaration of function 'setup'
    ../main.c:10: warning: implicit declaration of function 'loop'
    Finished building: ../main.c
    Building target: TryFirst.elf
    Invoking: AVR C++ Linker
    avr-gcc --cref -s -Os -o"TryFirst.elf" ./main.o -lArduino2009 -lm -Wl,-Map,TryFirst.map,--cref -L"G:\UserDaten\Willi\Documents\Programmierung\Ardu ino\workspace\TryFirst" -mmcu=atmega328p
    ./main.o: In function `main':
    main.c Bild  text+0x4): undefined reference to `setup'
    main.c Bild  text+0x Bild  : undefined reference to `loop'
    make: *** [TryFirst.elf] Error 1
    Ich vermute, in der roten Zeile liegt der Fehler. Aber ich bekomme das nicht hin. Ich wäre euch sehr dankbar, für eine Hilfe. Wenn es geht, in einfachen Worten. Wie gesagt, ich bin sehr gefrustet.
    Grüße aus Leverkusen
    Willi Bild
