Wie kann man an einen Atmega32 alle vier PWM nutzen.
Habe Probiert:
Es gehen alle außer PWM4 als der mit timer0. Warum wie kann man ihn nutzen.Code:Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer0 = Pwm . Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Enable Interrupts Enable Timer0 Enable Timer1 Enable Timer2 PWM1 Alias Ocr2 PWM2 Alias Pwm1a pwm3 Alias Pwm1b pwm4 Alias Ocr0
Zitieren
