Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zum ULN2003A
    SFB
    Frage zum ULN2003A
    Wollte mit dem ULN2003A 12V Relais schalten und schnell gemerkt das es nicht geht, weiß leider nicht warum?
    Der Schalter doch Masse durch, Oder?
    Ein 5V Relais geht aber halt eine 12V Relais ist standig angezugen.
    Gibt es ein IC der mit 5V Signal , Masse durchschaltet.
    Graz
    BC547
    SFB
    Ja mit Transitor ist schon klar
    das es dann auch einfach geht,
    Ist bei mehren Relais aber viel löt arbeit und bei defekt wieder um löt arbeit,
    Will dann nur schnell eine IC tauschen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo Cybererror.
    Ja, den gibt es: ULN 2803A
    Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    SFB
    Was ist denn bei den jetzt anders als beim 2003A
    Eigentlich sollte der 2003 das schon tun. Die 5V beziehen sich ja auf den Input, einen + Anschluss hat der Chip ja nicht.
    Bist du sicher, dass du alles richtig angeschlossen hast ? Kann man doch fast nicht falsch machen ?
    mfg robert
    So weit mir bekannt klappt das mit dem 2803 den Unteschied zum 2003?
    Google Datenblatt........sagt der 2003a 5v/500 mA der 2800a 50V/500 mA
    allesklar. :=)
    Gruß Richard
    SFB
    Bei ein 5V Relais geht es auch alles aber nicht von 12V
    d.h +12V----Relais-----ULN2003A+ Standig gezogen
    Weiß nicht was da schief läuf
    Habe immer eine Spannung drauf
    Nicht geschalten : +12V --- Messgerät 7V ------ULN---Masse
    Geschalten: +12V ----- Messgerät 12V -------ULN----Masse
    und bei 5V ist es wie es sein muss..
    Warum ist das so?
    Ich habe meine Nachricht editiert, noch einmal anschauen. Der 2002 kann
    nur 5 V! Laut Datenblatt.
    Gruß Richard
    moment: sollte sein
    +12V ---> Relais ----> ULN ----> Masse
    und nur JETZT darfst du am Relais die Spannung messen
    mfg robert
