Du arbeitest mit wait. Besser und genauer ist es, wenn man einen Timer konfiguriert und diesen Timer eine Variable hochzählt. Wenn die Zeit verstrichen ist Variable auf 0 setzen und den Motor drehen lassen. (Stichwort Timerinterrupt). Welchen µC verwendest du?
Code://Deine Headerdateien einfügen #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> unsigned char sreg_save; volatile unsigned char i=0; //Timerinterrupt ISR(TIMER0_OVF_vect) { sreg_save=SREG; //Register sichern i++; //Variable erhöhen SREG=sreg_save; //Gesichertes Register wieder zurückschreiben } //Hauptschleife int main(void) { //Ausgang konfigurieren (musst du anpassen) DDRB = 0xff; PORTB = 0x00; //Timer konfigurieren (musst du noch anpassen => Datenblatt lesen) TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS02); TIMSK |= (1<<TOIE0); //Interruptfreigabe sei(); while(1) { // Hier kommt dein Programm her } }
Zitieren
