Du bist dir wirklich sicher, dass der Motor richtig angeschlossen ist?
Guck dir mal mit dem Oszi die Ausgangsspannung an den Motorausgängen an. Sind das Rechtecksignale?
Wenn nein, dann überprüf auch auch mal die anderen Ausgänge des L297.
Wenn dein Motor hohe Drehzahlen erreichen soll, dann musst du auch die Spannung erhöhen, sonst kann es sein, dass der Motor sich nicht vernünftig dreht.
Zitieren
