Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Servo Ansteuerung
    Servo Ansteuerung
    könnte mir bitte sagen ob meine Theorie zur Servo Ansteuerung richtig ist ,
    da ich aus dem RN-Wissen nicht wirklich schlau werde. Danke.
    1.ich setze die PWM high
    2.wenn ich für 1ms high schalte dreht er sich bis zum anschlag nach links
    und nach 2ms nach rechts
    3. es kommt eine 20ms low Pause bervor ich wieder neue Befehle geben
    kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Martinius
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    sollte so richtig sein!
    und 1,5ms sind halt genau die Mitte.
    Die 20ms sind (soweit ich weis) ein Richtwert und müssen nicht unbedingt genau eingehalten werden...
    Auch wenn die Servos es mit den 20ms nicht so genau nehmen: Es ist keine 20ms Pause zwischen den Impulsen, vielmehr sollte der Impuls alle 20ms wiederholt werden.
    kann ich dann auch noch kleinere bewegunschritte mit kürzeren Impulsen veranlassen-Wie 1.2ms ?
    MfG Martinius
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ja klar geht das
    es muss der Impuls auch nicht bei jedem Servo gleich sein, ich hab servos, bei denen die Endpositionen auf 0,8ms und 1,7ms liegen oder irgedwo anders.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    kann man das nicht irgentwie abfragen
    MfG Martinius
    Duisburg
    Datenblätter gibt es zu den meisten Servos nicht,
    und es ist in erster linie bei den billigen Servos so, da sind es fetigungstoleranzen und durh verwendung unpräziser Bauteile summiert sich da schonmal die Abweichung ein bischen.
    Mit teuren Servos von Robbe, Graupner oder der Premiumline von JR (da gibt es noch viele mehr, nur ein paar Beispiele zu nennen) kann man dem aus dem Weg gehen. Da kostet ein Servo dann aber schnell 20Euro und wenn man die Servos mit einem µC ansteuert, kann man den Bereich einfach austesten und dann für jeden Servo anpassen.
    Das ist billiger und nicht viel arbeit
    Virus
    Ich habe gerade gestern mit einem Servo etwas gespielt und muß
    sagen mit Bascom ist das recht einfach. Bei meinem Billig Servo ist
    0 = Linker Anschlag und 180 Rechter Anschlag 90 Mittelstellung.
    Ausprobiert habe ich das mit dem servos.bas aus den Bascom
    demos.
    Gruß Richard
    das Problem ist bloss das ich nur in c programiere da ich nen rp6 habe
    MfG Martinius
    Das ist jetzt halt Dein Problem mit RP6 und C kann ich leider nicht
    dienen, obwohl C an sich ja brauchbar ist. Aber ohne Englische Tastatur
    breche ich mir bei den ganzen Klammern und als zwei Finger Tipper
    einfach die Finger. Bild   Ich vermute das der Bascom code für die Servo
    ansteuerung letztendlich aus ASM besteht, mit Gedult und Mühe sollte
    der dann ach im Hex.File zu finden sein?
    Aber so etwas "Banales" wie ein servo ansteuern sollte sich auch
    in einer C Lib finden ?
    Gruß Richard
